#330
Миханик, код очень странный. Формируется строка Tname, затем зачем-то берётся указатель на эту строку и приводится к типу Double (вещественное число) и с ним идёт работа. Хотя это просто указатель на ячейку в оперативной памяти ПК.
Опишите задачу которую нужно решить, а мы предложим решение. Нужно пройти по 52 переменным и среди них найти среднее, мин., макс.? Мы правильно поняли?
И ещё: откуда берётся переменная "Silosname"?
Миханик
#331
Извините, торопился, не успел подробнее описать.
Имеется 52 термоподвески, каждая из которых состоит из 29 датчиков.
Термоподвески называются T111, T112, ..., T255 (Представлены массивом Cname)
В скаде датчики термоподвески описаны как T111_01, T111_02, ..., T111_29.
Необходимо для каждой термоподвески вычислять минимальное, максимальное и среднее значение.
Silosname это Cname (проглядел при редактировании сообщения).
У меня главный вопрос как обратится к тегу по индексу в цикле скрипта?
#332
К тегам по индексу обратиться нельзя, т.к. у них нет индекса. Вместо этого нужно обращаться к переменной по имени. Для поиска переменной по имени можно воспользоваться глобальной функцией GetVariablebyName.
В Вашем случае можно избавиться от массива Cname, т.к. имена растут последовательно с 111 до 255, а значит можно генерировать их прямо в цикле.
В результате: у нас в проекте должны быть подвески от 111 до 255, каждая имеет по 29 датчиков с именами, например T111_01, T111_02... и т.д.. Также для каждой подвески есть отдельные переменные T111_min, T111_max, T111_avg в которые будем записывать минимум/максимум/среднее по датчикам. Тогда рабочий код должен быть таким:
  I, J: Integer;
  aName, aNumber: string;
  aVar: TM_Variable;
  aVarMin, aVarMax, aVarAvg: TM_Variable;
  aVal: Double;
  aCount: Integer;
  aMin, aMax, aSum: Double;
  { проход по подвескам от 111 до 255 }
  for I := 111 to 255 do
    { формируем приставку к имени текущей подвески, например "T111_" }
    aName := CharToStr('T') + IntToStr(I) + CharToStr('_');
    { сброс счетчика переменных }
    aCount := 0;
    { проход по 29 датчикам текущей подвески }
    for J := 1 to 29 do
      { получаем переменную датчика, по имени, например "T111_01" }
      if J < 10 then
        aVar := GetVariableByName(aName + '0' + IntToStr(J))
        aVar := GetVariableByName(aName + IntToStr(J));
      { если переменная с таким именем найдена }
      if aVar <> nil then
        aVal := aVar.AsFloat;     // получаем значение переменной приведённое к типу Double
        Inc(aCount);              // увеличиваем счетчик переменных
        { далее операции для вычисления мин./макс./среднего }
        if aCount = 1 then
          aMin := aVal;
          aMax := aVal;
          aSum := aVal;
        end else
            if aMin > aVal then aMin := aVal;
            if aMax < aVal then aMax := aVal;
            aSum := aSum + aVal;
    if aCount > 0 then
      { ищем по имени переменные мин., макс. и среднего для текущей подвески }
      aVarMin := GetVariableByName(aName + 'min');
      aVarMax := GetVariableByName(aName + 'max');
      aVarAvg := GetVariableByName(aName + 'avg');
      { записываем результаты вычислений в переменные мин., макс. и среднего }
      if aVarMin <> nil then aVarMin.Value := aMin;
      if aVarMax <> nil then aVarMax.Value := aMax;
      if aVarAvg <> nil then aVarAvg.Value := aSum / aCount;
Обратите внимание, в коде выше имена будут генерироваться "T111_01", "T111_02", а не "T111_1", "T111_2" и т.д. Поэтому убедитесь, что у Вас переменные названы именно "T111_01", "T111_02".
Миханик
Большое спасибо, это то, что нужно!
makimu
Доброго времени суток, уважаемые разработчики. Интересует меня тип TM_DataSet. Если я получаю в результирующей выборке более чем одну строку, то как мне работать с этим? Как считывать построчно?
К примеру:
//Выделить все из таблицы А
select * from tableA;
//Получить данные построчно C#
SqlCommand command = new SqlCommand(queryString, connection);
SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
while (reader.Read())
  // Что-то делаем, например, заполняем записями ComboBox
И по поводу того же ComboBox. Динамически, как я прочел, но не пробовал еще, можно добавлять строки. У ComboBox есть свойство "строка", а там свойство "Значение". Так вот, могу ли я динамически строку создать и присвоить свойству "Значение", собственно, значение динамически=) ?
Спасибо заранее.
#335
Для перемещения курсора в наборе данных на следующую позицию используйте Next. А на предыдущую позицию - Prior. Если нужно перебрать весь набор данных, то цикл будет таким:
  { выполнять цикл пока не достигнем конца набора данных }
  while not DataSet.EOF do
    // здесь работаем с текущей строкой
    DataSet.Next;  // переходим на следующую строку
А это тот же код, но добавлен проход по ячейкам строки:
  I: Integer;
  aStr: string;
    { проходим по каждой ячейке текущей строки }
    for I := 0 to DataSet.FieldCount - 1 do
      aStr := DataSet[I].AsStr;  // получаем значение текущей ячейки переведённое в строку и записываем его в переменную aStr.
Обратите внимание: если нужно вывести данные в компонент Таблица, то можно использовать автоматическое заполнение таблицы при помощи метода RunSQL. Например, если в проекте есть таблица с именем Table1, то можно написать такой скрипт:
  aQuery: string;
  aQuery := 'SELECT * FROM `my_table`';  // формируем запрос к БД на выборку всех данных из таблицы `my_table`
  Table1.RunSQL(aQuery, tsAll);          // выполнить запрос и заполнить таблицу результатом выполнения
Не забывайте также, что работать с наборами данных можно только в скриптах с типом "Выполнен SQL-запрос". Информацию о других свойствах набора данных смотрите здесь.
ЦитироватьДинамически, как я прочел, но не пробовал еще, можно добавлять строки.
Да, можно, например так:
  ComboBox1.AddItem('Моя строка');
Цитироватьмогу ли я динамически строку создать и присвоить свойству "Значение", собственно, значение динамически
А вот динамически сменить значение не получится и строка будет принимать значение по-умолчанию равное номеру строки. В будущем постараемся разрешить смену значения.
makimu
#336
Огромное спасибо за оперативный ответ!!!
Ваш код:
Делал почти также, но у меня вис сервер, почему также, потому что без DataSet.Next;. Спасибо еще раз за разъяснение данного нюанса =)
З.Ы. Когда выходишь за пределы окна редактирования кода (набрал длинную строку кода), то не появляется полоса горизонтальной прокрутки. Или ее нет?
ЦитироватьКогда выходишь за пределы окна редактирования кода (набрал длинную строку кода), то не появляется полоса горизонтальной прокрутки. Или ее нет?
Пока нет, но скоро будет.
#338
Здравствуйте Уважаемые.
Последнее время пришлось плотно поработать(не без Вашей помощи) с SQL запросами. В связи с этим есть несколько пожеланий
1. Возможно ли добавить подсветку синтаксиса и сам синтаксис SQL ?
      Если честно, то не очень удобно писать запрос в нынешней реализации S-S. При работе с SQL часто приходится
      переключатся  с ManagementStudio на Simple-Scada и наоборот что неизбежно ведет к ошибкам в синтаксисе.
2. Очень нахватает TAB для выделенных строк
3. При вставке кода из другого редактора , типа Notepad++ , пропадаю TAB-ы
ЦитироватьВозможно ли добавить подсветку синтаксиса и сам синтаксис SQL?
Здравствуйте. Для Simple-Scada SQL-запросы это просто текст, который никак не проверяется и не компилируется, а просто передается к БД. Поэтому подсветка SQL-кода не будет добавлена. Но вместо этого возможно добавим выполнение SQL-запросов из файла.
Цитировать2. Очень нахватает TAB для выделенных строк
Для смещения выделенного текста влево/вправо можно использовать комбинации клавиш Ctrl+Sift+U / Ctrl+Sift+I. Либо выполнять смещение через меню "Действия - Увеличить отступ", "Действия - Уменьшить отступ".
ЦитироватьПри вставке кода из другого редактора , типа Notepad++ , пропадаю TAB-ы
Исправим.
bezzub2007
Доброе время суток.
Вопрос. Имеем таблицу с заполненными данными при помощи процедуры RunSQL. Как в скрипте отследить нажатие мышкой на конкретной строке таблицы? Есть ли инструмент отслеживания курсора в таблице?
ЦитироватьКак в скрипте отследить нажатие мышкой на конкретной строке таблицы? Есть ли инструмент отслеживания курсора в таблице?
Здравствуйте. Отследить курсор сейчас не получится. Это связано с тем, что на каждом клиенте может быть выбрана разная строка таблицы, а все скрипты выполняются на сервере и он не знает о выделении на клиентах. Но в ближайшем будущем данный вопрос планируется решить и у таблиц появится возможность выделения строк и получения номера выделенной строки.
Миханик
Есть функция GetVariableByName() для обращения к переменной по имени, а есть ли такая же функция для обращения к объектам программы по имени?
Цитата: Миханик от 08 июня 2017, 07:58:54а есть ли такая же функция для обращения к объектам программы по имени?
Такой функции нет, с объектами можно работать только обращаясь по имени напрямую.
Teodor
#344
Цитата: Миханик от 08 июня 2017, 07:58:54Есть функция GetVariableByName() для обращения к переменной по имени, а есть ли такая же функция для обращения к объектам программы по имени?
Предложу движняк "через анал" для тех кому оооочень надо. Если вам нужно сменить свойство объекта EditXX:
Делаете пачку переменных VarXX и привязываете к объекту как вторичные. Делаете 2 скрипта. Один меняет по GetVariableByName() значение VarXX, второй привяываете к объекту на изменение вторичной переменной и меняете что хотите сендеру, тоесть объекту EditXX. Значение переменной = состояние объекта, посему в кейсе значения VariableEx задаете все возможные варианты 8)
ИМХО!!!
