Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2
Автор Simple-Scada, 29 января 2016, 15:19:20
Lordhmen
#1530
Здравствуйте, спасибо. Пока ждал ответа сам придумал костыль в виде для OnCellDataChangeEx
Код: pascal
  vVar: TM_Variable;
  rVar: TM_Variable;
  if Cell.Col = 3 then
    vVar := GetVariableByName('T1correct_' + Table1.GetCell(0, Cell.Row).Text + '_V');
    rVar := GetVariableByName('T1correct_' + Table1.GetCell(0, Cell.Row).Text + '_R');
    if Assigned(vVar) and Assigned(rVar) then
      Cell.Variable := vVar;
      Cell.VariableEx := rVar;
И для OnCellDataChange
Код: pascal
  vVar: TM_Variable;
  rVar: TM_Variable;
      Cell.Variable := rVar;
      Cell.VariableEx := vVar;
Но ваш вариант выглядит симпатичнее, проще и менее костыльно.
По поводу уведомлений о границах, попробую отключать проверку границ при отсутствии передачи из opc сервера (у меня кстати owenOPC server) в томже скрипте где и буду подменять переменные))))
user-ss
Возможно ли в функцию, например GetBit, вместо номера бита передать enums ?
что бы потом не исправлять кучу магических чисел по скриптам
ЦитироватьВозможно ли в функцию, например GetBit, вместо номера бита передать enums?
Чтобы привести перечисление к целочисленному типу, нужно использовать функцию Ord.
Код: pascal
interface
type
  TMyEnum = (Zero, One, Two);
implementation
function testOrdEnum: Boolean;
  Result := GetBit(1024, Ord(Two));
Lordhmen
#1533
ЦитироватьЕсли в ячейки таблицы требуется выводить значения разных переменных, то можно использовать способ с подменной переменных. Например, можно создать скрипт с типом события "Изменились переменные", добавить в него одну из переменных и по ее качеству выполнять переключение между наборами переменных:
Код: pascal
  if Variable.IsGoodQuality then // если качество переменной хорошее,
  begin                          // то используем первый набор переменных
    Table1.GetCell(0, 0).Variable := MyVar_1_1;
    Table1.GetCell(1, 0).Variable := MyVar_2_1;
    Table1.GetCell(2, 0).Variable := MyVar_3_1;
  end else                       // иначе, используем второй набор переменных
    Table1.GetCell(0, 0).Variable := MyVar_1_2;
    Table1.GetCell(1, 0).Variable := MyVar_2_2;
    Table1.GetCell(2, 0).Variable := MyVar_3_2;
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а возможно ли создать локальные переменные и изменять их? К примеру у меня есть две переменные, которые я получаю с OPC сервера Var1_R и Var1_V. Я создаю локальную переменную Var1 и именно ее назначаю в ячейку таблице или еще ку да либо. С помощью метода IsGoodQuality проверяем состояние к примеру переменной Var1_R - если все хорошо то Var1 = Var1_R, а если Var1_R не передается, то Var1 = Var1_V. Пробовал подобное написать в скрипте, но не получается.
samum
Возможно ли изменение высоты окна?
Имеется окно аварийных сообщений, при изменении количества сообщений высота окна должна "подстраиваться".
Высоту менял как явно
Код: pascal
Window4.H := 200;
так и приращивая
Код: pascal
Window4.H := Window4.H + 20;
Цитироватьа возможно ли создать локальные переменные и изменять их? К примеру у меня есть две переменные, которые я получаю с OPC сервера Var1_R и Var1_V. Я создаю локальную переменную Var1 и именно ее назначаю в ячейку таблице или еще ку да либо. С помощью метода IsGoodQuality проверяем состояние к примеру переменной Var1_R - если все хорошо то Var1 = Var1_R, а если Var1_R не передается, то Var1 = Var1_V. Пробовал подобное написать в скрипте, но не получается.
В Simple-Scada существует несколько типов переменных - подробнее см. по ссылке. При необходимости, Вы можете создать внутреннюю переменную и по требуемым условиям записывать в нее значения других переменных. Например:
Код: pascal
  MyVar_1.Value := MyVar_2.Value;
, где MyVar_1 это внутренняя пременная, а MyVar_2 внешняя.
Но применительно к задаче описанной в Вашем первом сообщении, проще будет выполнять переключение между наборами переменных, как это описано в нашем прошлом ответе.
ЦитироватьВозможно ли изменение высоты окна?
Такой возможности нет.
avtzarenko
#1536
Просьба подсказать причину по которой компилятор выдает ошибку
Заполнение таблицы из БД
Написал код, напрямую запрос к БД sql отрабатывает нормально (скрин 211), через компилятор Scada c ошибкой (скрин 210) :(
Код: pascal
aQuery: string;
 aQuery :=
 'WITH
 RankedData1 (ID, Descr, Value_1, Time_1, Date_1, Rank) AS
 SELECT TOP (35) trends_data.ID  as ID, variables_data.Description   AS Descr, trends_data.Value   as Value_1,  FORMAT(Timestamp ,'hh:mm:ss')  AS Time_1,
 CAST (Timestamp as date) AS Date_1,
 ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CAST (Timestamp as date), trends_data.ID ORDER BY FORMAT(Timestamp ,'hh:mm:ss'))  AS Rank
 FROM trends_data join variables_data on trends_data.ID = variables_data.ID
 WHERE trends_data.ID in (1619) AND (FORMAT(Timestamp ,'hh:mm:ss') BETWEEN '12:00:00' AND '13:00:00')
 ORDER BY Date_1 desc
 SELECT  Date_1, Time_1, Value_1
 FROM RankedData1WHERE Rank = 1
 ORDER BY Date_1  , ID ,  Time_1';
Table5.RunSQL(aQuery, tsAll);
И второй вопрос как сделать чтобы данный скрипт исполнялся каждый понедельник?
#1537
Запросы для скады не нужно никак менять. Их можно просто подставить в RunSQL в виде строки. Исключение: символы одинарных кавычек (т.к. в скаде одинарные кавычки используются для указания строки) – см. пример по ссылке.
Как видно, Ваш запрос не является строкой, соответственно, такой код работать не будет. В руководстве по ссылке можно ознакомиться с примером переноса строк в длинном SQL-запросе. Т.е. каждая строка Вашего запроса должна быть заключена в одинарные кавычки, и чтобы сложить эти строки, нужно использовать знак "+" в конце каждой строки.
Насколько мы поняли, Вы пытаетесь решить задачу, описанную в этой теме – см. последний ответ от одного из пользователей с возможным вариантом решения.
avtzarenko
#1538
Как реализовать отправку только одного тревожного сообщения при достижении границы доп переменной?
основная переменная  - датчик температуры с ОРС
доп. переменная  - граница срабатывания, вручную выставленное значение в поле
Реализовано универсальным скриптом, но сейчас при любом изменении переменной выше доп переменной шлются сообщения
Код: pascal
   if Sender is TM_Object then     // проверяем, что Sender это объект
     with Sender as TM_Object do   // приводим Sender к типу "TM_Object"
         if AsSingle >= VariableEx.AsSingle  then
              Color := clRed;
              AddMessage(Now, mkWarning, Variable.Description + ' превысила ' + Variable.AsStr + ' градуса ', True, True);
            end else
    Color := RGB(191,191,191);
Для этого не требуется использовать скрипты. Можно использовать штатный функционал, задав нужные границы у переменной температуры. При необходимости, границами можно управлять из клиента. Если в качестве границ нужно использовать внешние переменные, то их можно привязать к границам в настройках переменной. Для переменных, у которых включена выдача сообщений о нарушении границ, будут генерироваться автоматические сообщения. Задать формат автоматически генерируемых сообщений можно в настройках проекта.
Чтобы поле отображающее температуру меняло цвет при нарушении границ, у поля должно быть включено свойство "Границы". Тогда при нарушении границ переменной, поле будет автоматически менять цвет.
avtzarenko
Границы переменной не подходят т.к границу срабатывания указываются вручную и они  не постоянные.
Например при розливе виноматериала на тихие вина температура должна быть -3, чтобы получить температуру виноматериала  +6, а для игристого -7 градусов
ЦитироватьГраницы переменной не подходят т.к границу срабатывания указываются вручную и они  не постоянные.
Если требуется, чтобы оператор указывал границы вручную, то как мы писали выше, используйте управление границами переменных.
avtzarenko
После перезапуска проекта не сохраняются значения, которые введены  в поля описанные в инструкции "управление границами переменных", хотя в свойствах переменной стоит восстановление.
Система сообщений у меня работать не будет, у меня архивация v1 и всего многообразия настроек описанных в инструкции https://simple-scada.com/help/manual/messet.html у меня нет, ну или они неявные.
Спасибо.
считаю вопрос закрыт тк мой скрипт криво, но справляется с уведомлениями.
ЦитироватьПосле перезапуска проекта не сохраняются значения, которые введены  в поля описанные в инструкции "управление границами переменных"
Внимательно прочтите статью "Управление границами переменных". В конце статьи указано как настроить сохранение границ переменных - ссылка.
Цитироватьхотя в свойствах переменной стоит восстановление.
Описание свойства "Автоматическое восстановление" доступно по ссылке. Данное свойство не имеет отношения к границам переменной.
Цитата: avtzarenko от 29 августа 2024, 16:05:26считаю вопрос закрыт тк мой скрипт криво, но справляется с уведомлениями.
Для однократной отправки сообщения необходим флаг "сообщение отправлено", причем в качестве оного можно использовать свойство Color объекта.
Вполне возможно, что дополнительно придется добавить гистерезис температуры для исключения отправки сообщений при "болтанке" температуры вблизи границы:
Код: pascal
const dT = 3;   // гистерезис температуры
       if Color <> clRed then
           Color := clRed;
       end
        if AsSingle < (VariableEx.AsSingle - dT) then Color := RGB(191,191,191);
Для выполнения контроля при изменении границы можно добавить скрипт по изменению дополнительной переменной (границы):
Код: pascal
    Sender.Color := RGB(191,191,191);     // обязательно выполнить сравнение с границей
    TM_Object(Sender).OnDataChangeEvent;
Вполне рабочий вариант с использованием границ переменных.
{удалено, чтобы не повторять написанное Simple_Scada выше}
Во вложении два примера как со скриптами по изменению переменных, так и по нарушению границы. Как говорится, найдите 3 отличия.
