Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1311177 раз)
« Ответ #1485 : 08 Января 2024, 22:30:09 »
Использовать подстановки в скриптах нельзя. Принцип работы с шаблонными окнами описан по этой и этой ссылкам. Работа с шаблонами в скриптах рассмотрена по ссылке. При необходимости, Вы можете прислать на support@simple-scada.com текущую версию проекта и максимально подробно описать задачу - возможно мы сможем предложить решение.
yukiaire
« Ответ #1486 : 17 Января 2024, 13:25:26 »
Здравствуйте! У меня вопрос, почему функция GetVariableByName не работает в глобальном модуле в части initialization? При создании проекта мне нужно заполнять список однотипными переменными, у которых по сути только отличаются номера, не хочется заполнять их напрямую, а перебором по получении имени не получается.
« Ответ #1487 : 18 Января 2024, 13:32:32 »
В секции initialization глобального модуля нельзя использовать функции поиска, т.к. на момент инициализации список, по которому осуществляется поиск, еще не сформирован. Можно перенести код из секции initialization в отдельный скрипт по событию "Запуск проекта".
ACHE
« Ответ #1488 : 22 Февраля 2024, 10:02:19 »
Здравствуйте. Есть возможность вычислить в скрипте, какая страница открыта на клиенте?
В проекте сделана замена штатного интерфейса кнопками и все на шаблонах. Хочется менять границу кнопки открытой подстраницы.
« Изменён: 23 Февраля 2024, 15:22:58 от ACHE »
« Ответ #1489 : 23 Февраля 2024, 16:12:45 »
Такая возможность есть. Парные события "Пользователь перешел на эту страницу" и "Пользователь покинул эту страницу" позволяют контролировать пару страница - клиент (у которого по определению только ОДИН пользователь).
Собственно, необходимые действия можно выполнить в этих скриптах или отложить до скрипта, который понимает клиента (работает GetClietName) или варианта с одним клиентом (тому всё равно). Отельная неприятность от анонимных (без имени) десктоп-клиентов, неразличимых по определению (хотя у каждого клиента уникальный ID).
А зачем это всё нужно?
При замене штатной системы навигации страниц на каждой странице присутствуют уникальные кнопки навигации, либо как набор отдельных кнопок, либо в составе шаблона. В первом случае кнопку выбранной страницы можно изменить на этапе редактирования проекта, во втором - при инициализации шаблона.
 Пример слежения за клиентами-страницами и инициализации шаблона кнопок во вложении.
   Добавлено 25.02.2024
При инициализации шаблонов можно построить массив ссылок на активную кнопку страниц, что позволит изменять отображение кнопки из скриптов. Поиском по имени/ID клиента в парах "клиент-индекс открытой страницы" определяется индекс страницы, а по нему ссылку на объект-кнопку.
Однако следует помнить, что изменения видны у всех клиентов, перешедших на эту страницу.
Наличие таблицы клиентов позволяет передавать текстовые сообщения от клиента к клиенту.
См. "Граница_кнопки_3".
« Изменён: 26 Февраля 2024, 01:15:52 от pan2000 »
Pendalf
« Ответ #1490 : 04 Марта 2024, 16:58:20 »
Что-то похожее мы делали в своём проекте. Надо было подсвечивать кнопку, которая была в шапке экранной формы. Кнопка была индикатором выбранной экранной формы.
Верхняя панель представляла из себя шаблон с кнопками. Подсвечивались кнопки скриптом при инициализации. На шаблоне в одной из кнопок просто задавалось число в скрытой подсказке либо в поле Tag. Кнопки были пронумерованы в приставке к названию. При инициализации этот TAG считывался и подсвечивал соответствующую кнопку. Работает отлично. Из минусов только то, что надо пройтись по всем экранным формам, где используется этот шаблон и "ручками" вбить номер кнопки, которая должна подсвечиваться.
Других более удобных и быстрых вариантов не придумали. Встроенная навигация от Simple-SCADA не устроила принципиально.
« Изменён: 04 Марта 2024, 17:10:02 от Simple_Scada »
« Ответ #1491 : 11 Марта 2024, 06:28:35 »
... Из минусов только то, что надо пройтись по всем экранным формам, где используется этот шаблон и "ручками" вбить номер кнопки, которая должна подсвечиваться.
  Определить, что кнопка должна подсвечиваться, можно по совпадению владельца и страницы перехода. В шаблоне редактируются ссылки на страницы и заголовки кнопок.
  А "ленивым" можно не заморачиваться связкой кнопок и страниц, достаточно считать, что порядок расположения кнопок соответствует порядку экранных форм (страниц/подстраниц). В шаблоне редактируются только заголовки кнопок.
  Пример во вложении.
Agro_1
« Ответ #1492 : 27 Марта 2024, 14:55:54 »
Добрый день! Есть переменная со шкалой 0-254 и у нее включено масштабирование в 0-100%. Частный случай - переменная может принимать значение 255.
Можно ли как-то узнать, что переменная что эта переменная вне диапазона? Шкалу не могу изменить, так как к ней многое привязано.
« Ответ #1493 : 28 Марта 2024, 12:37:45 »
Можно выполнять проверку превышения оригинального значения переменной (например, используя свойство "OriginalAsInt") над максимумом шкалы переменной и выдавать соответствующее сообщение. Пример универсального скрипта на событие "OnDataChange" объекта, с которым связана переменная:
      if Variable.OriginalAsInt > Maximum then
        AddMessage(Now, mkAlarm, 'Значение переменной "' + Variable.Name +
        '" вышло за пределы диапазона допустимых значений: ' + AsStr, True, False);
Agro_1
« Ответ #1494 : 28 Марта 2024, 12:46:58 »
Спасибо большое! Попробую
ZWolol
« Ответ #1495 : 08 Апреля 2024, 07:55:44 »
Задана группа сообщений "Двери скважин", ID=1
Как нажав кнопку можно проквитировать все сообщения этой группы?
Все эти сообщения привязаны к битам переменных, которые сбрасываются при квитировании сообщений.
Если я сбрасываю этот бит, то появляется дата завершения, но сообщение остается не подтвержденным.
« Ответ #1496 : 08 Апреля 2024, 11:43:25 »
Подтвердить сообщения определенной группы, возможности нет. Можно подтвердить либо последнее неподтвержденное сообщение (процедура "ConfirmMessage"), либо все неподтвержденные сообщения (процедура "ConfirmAllMessages").
Все эти сообщения привязаны к битам переменных, которые сбрасываются при квитировании сообщений. Если я сбрасываю этот бит, то появляется дата завершения, но сообщение остается не подтвержденным.
В группе "Неподтвержденные" отображаются все неподтвержденные сообщения проекта. Для подтверждения сообщения его необходимо квитировать через клиент, либо через скрипты, как это описано выше. Сброс бита сообщения не приведет к его квитированию.
Если требуется видеть только активные сообщения проекта, то нужно просматривать группу "Активные сообщения". При необходимости, активные сообщения можно вывести в компонент "Список сообщений" (в свойстве "Группа" указать "Активные сообщения"). При сбросе бита сообщения, оно будет удаляться из группы "Активные сообщения".
surgutking
« Ответ #1497 : 10 Апреля 2024, 16:03:47 »
Есть необходимость управлять цветом фигуры по изменению основной и дополнительной переменной. По основной переменной вызывается скрипт меняющий прозрачность фигуры, и это работает: 1-фигура окрашена в цвет, 0-фигура прозрачна. По дополнительной переменной предполагалось включать или отключать мигание цветом: 1-фигура мигает заданным цветом, 0-фигура не мигает. Совместно эти два события корректно не обрабатываются, при нулевом значении дополнительной переменной фигура мигает если значение основной переменной 1.
« Ответ #1498 : 10 Апреля 2024, 20:45:50 »
Для работы с дополнительной переменной необходимо использовать свойство переменной VariableEx. Также, Вы можете ознакомиться с этим разделом руководства - в нем рассмотрены частые ошибки при работе со скриптами, в том числе и ошибки в скриптах по событию OnDataChangeEx.
Если таких объектов будет несколько, то писать отдельные скрипты для каждого объекта не требуется. Можно написать один универсальный скрипт и использовать его для всех объектов. Судя по описанию, Ваши переменные имеют тип данных Boolean? Для обращения к значению переменной рекомендуется использовать явное приведение значения переменной к нужному типу. Например, при сравнении с True/False нужно брать значение переменной, переведенное в тип Boolean (свойство AsBool).
Пример универсального скрипта на событие OnDataChange:
  if Sender is TM_Shape then     // проверяем, что Sender это фигура
     with Sender as TM_Shape do  // приводим Sender к типу "TM_Shape"
       if AsBool then            // если значение основной переменной связанной с фигурой равно True/1
         Alpha := 255            // изменить прозрачность фигуры на 255
       else                      // иначе
         Alpha := 0              // изменить прозрачность фигуры на 0
Пример универсального скрипта на событие OnDataChangeEx:
       if  VariableEx.AsBool then // если значение доп.переменной связанной с фигурой равно True/1
         FlashColor := clRed      // включить мигание объекта красным цветом
       else                       // иначе
         FlashColor := clNone;    // отключить мигание объекта
« Изменён: 10 Апреля 2024, 21:02:28 от Simple_Scada »
avtzarenko
« Ответ #1499 : 18 Апреля 2024, 13:22:34 »
Просьба подсказать как организовать подсчет выпуска продукции в минуту.
С контролера  передаются накопительные данные 0~25000, требуется получить какое количество произведено в минуту с выводом на форму для просмотра и построения трендов.
Написал скрипт, но не понимаю, как организовать: выпуск продукции в мин= выпуск продукции текущий - выпуск продукции минуту назад (например текущий - 1200, минуту назад - 1150, т.е выпуск в минуту равен 50 шт)
  Speedbotle_temp: integer;
  if Dicount2.Value = 0 then
    Speedbotle_min.Value := 0
    Speedbotle_min.Value := Dicount2.Value - Speedbotle_temp;
  Speedbotle_temp := Dicount2.Value
« Изменён: 18 Апреля 2024, 17:37:54 от Simple_Scada »
