Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1302673 раз)
« Ответ #1305 : 01 Ноября 2021, 16:38:10 »
Да, масштабирование через настройку переменной подходит только для внешних переменных. В скриптах для этих целей нужно использовать функцию Scaling.
« Ответ #1306 : 02 Ноября 2021, 11:51:56 »
...Наверное, более элегантно мою задачу не решить  ???
Разобрать переменную на поля можно посредством пользовательского типа данных - записи:
type TwoSmallint = record  SmallintLo, SmallintHi: Smallint; end;
  temp: TwoSmallint;
    Longword(@temp)^ := LongWord(dwInput.AsInt);  // копирование "байт в байт" в переменную temp
    smiHi.Value := temp.SmallintHi;               // разбор данных по структуре записи
    smiLo.Value := temp.SmallintLo;
Пример во вложении.
teplocom
« Ответ #1307 : 02 Ноября 2021, 14:42:54 »
Спасибо, красиво получилось!
« Изменён: 03 Ноября 2021, 15:24:51 от Simple_Scada »
vigorts
« Ответ #1308 : 04 Ноября 2021, 20:37:49 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
В скрипте "изменились переменные"  есть битовая переменная, по изменению отправляется сообщение в телеграмм.
Как распаковать на булевые, что бы по их изменению отправлялись сообщения.
От программирования далёк, только начал вникать. Хорошо бы пример. Спасибо!
vigorts
« Ответ #1309 : 05 Ноября 2021, 12:31:51 »
Разобрался.
« Изменён: 05 Ноября 2021, 21:39:08 от Simple_Scada »
Botsmall
« Ответ #1310 : 11 Ноября 2021, 17:11:05 »
Добрый день. Вопрос немного похож на предыдущий в этой ветке.
Как с помощью внешней переменной типа Integer изменять свойство видимости Alpha типа Byte (С учетом масштабирования).
Не могу разобраться, как привести все к одному типу данных в пределах одного скрипта.
« Ответ #1311 : 12 Ноября 2021, 22:48:29 »
В каком диапазоне меняется переменная Integer? Если в том же, что и прозрачность 0-255, то можно записывать значение переменной напрямую в свойство Alpha. Если переменная Integer меняется в другом диапазоне, то можно использовать функцию Scaling, задав в ней диапазон в котором изменяется переменная Integer в качестве исходной шкалы и 0-255 в качестве целевой шкалы. В примере ниже переменная Integer изменяется в диапазоне 0-1000, используется скрипт по событию OnDataChange и переменная привязана к основной переменной объекта.
  if Sender is TM_Object then
    with Sender as TM_Object do
      Alpha := Trunc(Scaling(1000,0,255,0, Variable.AsInt));
Это универсальный скрипт, его можно использовать для других подобных объектов, назначив на событие OnDataChange.
teplocom
« Ответ #1312 : 20 Ноября 2021, 22:58:06 »
Приветствую.
Вопрос такой: Есть ли возможность написать скрипт перехода на страницу "Активных сообщений", подобно переходу:
  GoToMessagesAll; // переход в меню сообщений на всех клиентах
И еще такое заметил (ни на что не влияет в принципе):
Такое не компилируется. При сохранении проекта выдает ошибку компиляции скриптов - не совпадение типов Integer и VOID в строке 3:
Text1.Text:=IntToStr(SysGet(SYS_UNCONFIRMED_COUNT)); //кол-во неподтвержденных сообщений
Text2.Text:=IntToStr(SysGet(SYS_ACTIVE_COUNT));  //кол-во активных сообщений
А вот так все компилируется и работает:
Text1.Text:=IntToStr(SysGet(0)); // или SYS_UNCONFIRMED_COUNT  в аргументе, не важно
Text2.Text:=IntToStr(SysGet(1)); // допускает только const=1. SYS_ACTIVE_COUNT - ошибка при сохранении проекта
« Изменён: 20 Ноября 2021, 23:40:41 от teplocom »
« Ответ #1313 : 21 Ноября 2021, 20:20:44 »
Сейчас нельзя перейти в группу "Активные" используя скрипты. В ближайшее обновление добавим такую возможность.
У нас корректно компилируются и работают обе версии. Видимо причина в чем-то другом. Может быть в проекте есть объект (или процедура/функция) с именем как у константы SYS_ACTIVE_COUNT. Просьба выслать на support@simple-scada.com текущую версию проекта в которой воспроизводится проблема, тогда мы сможем указать точную причину из-за которой код не компилируется.
teplocom
« Ответ #1314 : 22 Ноября 2021, 09:04:54 »
Все верно, название скрипта было: SYS_ACTIVE_COUNT
indevr
« Ответ #1315 : 26 Ноября 2021, 14:40:20 »
Необходим помощь со скриптом, который возвращает значение вчерашнюю дату при открытии проекта.
Использовал из примера скрипт :
  aDate: TDateTime;
  aDate:= Tomorrow;
значение в поле показывает текущую дату.
« Изменён: 26 Ноября 2021, 15:15:08 от Simple_Scada »
« Ответ #1316 : 26 Ноября 2021, 20:49:03 »
Можно сделать без использования скриптов. Для этого нужно использовать внутреннюю переменную созданную через редактор переменных с типом данных "DateTime" и указать в "Начальное значение" "Yesterday"(Возвращает предыдущий день). Затем привязать эту переменную к необходимому полю. См. скриншот во вложении.
Или использовать скрипт на событие "Запуск проекта". Если "Поле" связано с переменной типа "DateTime", то скрипт будет такой:
  vrDate.Value := Yesterday;
Где " vrDate" это переменная созданная через редактор переменных с типом данных "DateTime".
Если нужно вывести дату без использования переменной, то можно использовать скрипт на событие "Запуск проекта":
  Field1.Text := DateToStr(Yesterday);
Где Field1 это поле в которое необходимо вывести дату.
Но, для вывода даты/времени удобнее всего использовать компонент "Календарь", у него можно задать необходимый формат отображения даты/времени, а также при необходимости настроить внешний вид аналогичный компоненту "Поле".
« Изменён: 26 Ноября 2021, 21:11:44 от Senpai »
indevr
« Ответ #1317 : 29 Ноября 2021, 10:00:27 »
Большое спасибо, получилось. :)
Rindzin
« Ответ #1318 : 29 Ноября 2021, 12:57:48 »
Как добавить в редакторе скриптов в меню "Вставить код" свой код?
« Ответ #1319 : 30 Ноября 2021, 10:06:18 »
Свой код в данное меню добавить нельзя и добавление такой возможности не планируется.
