Автор Тема: Отправка сообщений через TCP  (Прочитано 1330 раз)
Igor Sivakov
« : 30 Мая 2022, 12:00:13 »
Здравствуйте. Возникла такая задача - для управления принтерами этикеток необходимо отправить на них некоторый набор ASCII-символов. Возможно ли сделать это при помощи SCADA?
Re: Отправка сообщений через TCP
« Ответ #1 : 30 Мая 2022, 16:57:49 »
Возможности напрямую через TCP передавать данные на устройство нет. Если для устройства имеется OPC-сервер или устройство поддерживает какой-либо протокол(например Modbus), для которого можно подобрать OPC-сервер, то в этом случае можно передавать нужные данные через OPC-сервер. Также из скады можно передавать и получать данные через HTTP-запросы.
« Изменён: 31 Мая 2022, 13:16:24 от Simple-Scada »
