Автор Тема: Вывод переменных из скрипта в тренд  (Прочитано 1742 раз)
Nikita
Помогите решить такую задачу:
Сигналы X (single) с контроллера выводятся в тренд, но некоторые необходимо предварительно скорректировать на определенный коэффициент.
Для этого были созданы дополнительные внутренние переменные Y (single) и создан скрипт:
  Y.value:=x.asSingle*0.8;
end
Компилируется.
При выводе прямых сигналов X все работает стабильно. При выводе Y в тренде уровень сигнала=0.
В чем может быть проблема?
« Изменён: 27 Мая 2022, 14:45:51 от Simple Scada »
Nikita
Re: Вывод переменных из скрипта в тренд
« Ответ #1 : 27 Мая 2022, 15:44:42 »
Upd.
Попробовал вывести просто указанное в скрипте значение в тренд (y:= 20), нет никакого результата.
Предполагаю, что проблема с выводом именно внутренних переменных, вне зависимости от математики.
« Ответ #2 : 27 Мая 2022, 16:13:45 »
Пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects".
Upd: проект проверили. В проекте используется универсальный скрипт, который не связан с каким-либо событием, поэтому никогда не выполняется.
« Изменён: 27 Мая 2022, 22:33:12 от Simple-Scada »
