Автор Тема: Вывод трендов в отчёт  (Прочитано 1940 раз)
Nikita
« : 17 Мая 2022, 16:23:07 »
1.Пытаюсь вывести тренды в отчёт, полностью придерживаюсь примера из руководства. В режиме реального времени все работает стабильно. Однако, при попытках получить отчёт в Клиенте- ничего не выходит. На Сервере же выводится сообщение, что отчёт построен и отправлен клиентам. В чем может быть проблема? Скрипт кнопки запроса отчёта аналогичен указанному в примере.
2. После настройки графиков в Редакторе отчётов (опять же полностью придерживаясь примера), при нажатии кнопки "обновить" графики не изменяются. На Сервере одномоментно происходит подключение и отключение клиента системы отчётов (8753). Какие могут быть решения проблемы?
Re: Вывод трендов в отчёт
« Ответ #1 : 18 Мая 2022, 10:05:47 »
Если использовать скрипт из руководства, то в нём задано конкретное имя клиента "my_client", на котором должен открываться отчёт. Имя клиента задаётся в настройках ПК-клиента (Options.exe -> Simple-Client -> "Имя этого клиента". Если отчёт не открывается, значит на клиенте задано другое имя. Также возможно, что после внесения изменений в проект, Вы не перезапустили его на сервере. Либо не перезапустили клиент после изменения его имени.
В данном случае лучше использовать функцию GetClientName, тогда отчет будет открываться с любого клиента, который нажмет на кнопку "Построить отчёт". Для этого измените код скрипта вот так:
  aReport: TM_Report;
  aReport := ReportBuild('Вывод_трендов');
  aReport.View(GetClientName);
Отчёт строится за указанный пользователем интервал времени(в примере для этого используются переменные "vrTimeFrom", "vrTimeTo"). Соответственно, если строить отчет за один и тот же интервал времени, то и график в этом отчёте не изменится. Вы изменяете интервал времени, за который строится отчет перед нажатием кнопки "Обновить"? Переменные "vrTimeFrom", "vrTimeTo" связаны с переменными отчета "Тренды_Начало", "Тренды_Конец"(у Вас имена переменных могут быть другими)?
Перед созданием более сложного отчёта "Вывод трендов в отчет" рекомендуем ознакомится с примером создания "Периодического отчета", в нём более подробно описан процесс создания отчёта. Если разобраться не получится, пришлите нам на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects" и укажите, какой отчет нужно проверить.
Nikita
« Ответ #2 : 18 Мая 2022, 12:21:50 »
Благодарю за помощь!
Проблема была устранена после корректировки скрипта.
