Автор Тема: Наборы мнемосхем  (Прочитано 6383 раз)
Zeliboba
Наборы мнемосхем
« : 17 Мая 2022, 12:19:25 »
Добрый день. Есть задача выполнить два набора мнемосхем, так что бы пользователь мог выбрать какой набор схем открывать. Один набор для АРМ, другой для мобильной версии, при том необходимо для мобильной версии иметь другие разрешения мнемосхем. С выбором группы мнемосхем можно решить я так понимаю только способом аутентификации, закрыв для одного пользователя группу мнемосхем, а вот с разрешением неясно. Как сделать мнемосхемы с разным разрешением в одном проекте?
Re: Наборы мнемосхем
« Ответ #1 : 18 Мая 2022, 08:41:37 »
Добрый день, насколько я знаю такой возможности в одном проекте нет. Я решал подобную задачу при подключении складского терминала на андроиде. Просто сделал копию проекта, перерисовал под другое разрешение нужные экраны. Когда терминал подключается через веб-клиент к серверу, он запускает свой проект и работает с ним. С той же БД и ОРС, пока такое решение. Ну и версия скады должна быть не ниже Standard, чтобы поддерживался запуск нескольких проектов на сервере.
ART63
« Ответ #2 : 18 Мая 2022, 10:02:31 »
А при таком решении запись переменных в БД осуществляют оба проекта или в проекте "андроида" вы запись отключили?
« Ответ #3 : 18 Мая 2022, 10:11:24 »
Там в проекте нет архивируемых переменных вообще, база данных используется для складского учета и выдачи приемки товаров через терминал сканированием штрихкода.
« Ответ #4 : 18 Мая 2022, 10:29:44 »
Да, через систему прав пользователей можно настроить права и видимость необходимой информации для каждого пользователя. Например, для пользователя можно настроить видимость только нужных ему страниц, трендов, сообщений. В результате чего каждый пользователь будет видеть только нужную ему информацию, хотя проект будет общий для всех пользователей.
Такой возможности нет. Если обязательно требуются мнемосхемы с разным разрешением, то реализовать это возможно только создав второй проект с нужным разрешением. БД у этого проекта также должна быть своя. Рекомендации по выбору разрешения проекта при использовании разных дисплеев можно найти по ссылке.
ART63
« Ответ #5 : 18 Мая 2022, 11:22:40 »
А почему нельзя использовать ту же БД? Просто отключить запись переменных в проектах, которые используются только для отображения в другом разрешении, например, на планшете.
Т.е., получается структура "основной проект-проекты для отображения". Основной пишет в БД. Остальные из нее смотрят. В этом случае тренды и отчеты будут аналогичны во всех проектах.
Zeliboba
« Ответ #6 : 18 Мая 2022, 16:03:01 »
Благодарю за ответ, два проекта конечно такое себе, учитывая что мнемосхемы не копируются и не экспортируются
Zeliboba
« Ответ #7 : 18 Мая 2022, 16:04:02 »
Спасибо, будем пробовать
B.B
« Ответ #8 : 19 Мая 2022, 09:51:37 »
Это будет ад для разработчика интерфейса (фактически два проекта, но в одном и не закроет вопрос с разрешением экрана).
Накидать всё на одну мнемосхему.
Сделать переключение видимости объектов.
Мобильная версия  имеет префикс для всех объектов Mobi, десктопная Desk
И при первом запуске для десктопа делать
  aObject: TM_Object;
  i: integer;
{для всего, что на форме есть
GetShapeByName        GetFieldByName
GetTextByName            GetImageByName
GetLevelByName          GetButtonByName
GetPipelineByName      GetLineByName
GetValveByName          GetTankByName
GetTimeTrendViewerByName        GetScaleByName
GetCheckBoxByName   GetComboBoxByName
GetTableByName           GetCalendarByName
GetScheduleByName    GetMessageViewerByName
  for i:=1 to 999 do
    aObject := GetObjectByName('Mobi'+'Field'+IntToStr(i));  // ищем объект с префиксом Mobi
    if aObject <> nil then                   // если объект найден
      aObject.Visible := False;                // меняем видимость
    aObject := GetObjectByName('Mobi'+'Text'+IntToStr(i));  // ищем объект с префиксом Mobi
    // ******* и т.д.
  end
Для мобильного, соответственно
aObject := GetObjectByName('Desk'+'Field'+IntToStr(i));  // ищем объект с префиксом Desk
ART63
« Ответ #9 : 19 Мая 2022, 10:41:25 »
А может попробовать реализовать это шаблонами с размещением их на своих страницах\подстраницах. И именно их скрывать или показывать.
А размер шаблона уже формировать из экрана.
