Автор Тема: Как поделить значение переменой и вывести с точкой в поле field?  (Прочитано 2138 раз)
Alexey Golubev
Есть у меня переменная TEMP (температура в помещении) с точностью одна десятая градуса. Температуре 10.0 соответствует значение 100 получаемое с OPC сервера. Хочу поделить значение на 10 и вывезти в поле field.
Попробовал сделать вот так:
a: Double;
    a := Field 14.Value;
    Field 14.Value := a / 10;
не заработало показывает 100
Попробовал вот так:
Создал внутреннею переменную  далее:
vrDiv.Value := T_IN_INSTALL.value/10;
vrDiv привязал к полю. Поле показывает значение 0.
« Изменён: 11 Мая 2022, 09:54:21 от Simple_Scada »
Для этого не требуется использовать скрипты. См. описание свойства "Сдвиг запятой". В Вашем случае нужно установить у переменной свойство "Сдвиг запятой" = -1.
Виктор К
Я использую возможности ОРС сервера, масштабирую в нём, а в скаду уже приходит актуальное значение.
