Автор Тема: Оператор IF  (Прочитано 2669 раз)
ART63
Оператор IF
« : 18 Апреля 2022, 11:58:07 »
Подскажите, пожалуйста, почему не работает такая конструкция в операторе IF?
Re: Оператор IF
« Ответ #1 : 18 Апреля 2022, 12:00:37 »
Добрый день. При использовании нескольких условий в операторе if..then..else нужно брать каждое условие в скобки.
Re: Оператор IF
« Ответ #2 : 18 Апреля 2022, 12:31:18 »
Как правильно отметил Timothy, условия перечисляемые в конструкции if...then должны быть заключены в скобки - подробнее см. по ссылке. Также, в скриптах следует всегда использовать явное приведение значения переменной к нужному типу(подробнее см. по ссылке). Например, если нужно сравнить значение переменной с целым числом, то можно взять значение переменной переведенное в тип Integer(свойство AsInt).
if (OBJ1_QF_DGU1.AsInt = 3) or (OBJ1_QF_DGU1IsWork.AsInt = 2) then
« Изменён: 18 Апреля 2022, 12:42:08 от Simple_Scada »
