Автор Тема: Потеря связи с БД MySQL  (Прочитано 1726 раз)
maks
« : 28 Марта 2022, 12:51:27 »
Здравствуйте, после обновление проекта, пропала связь с БД. В логах Server:
"Ошибка базы данных. ЕС: 1812,#HY000Tablespace is missing for table 'name DB'.'trends_data' ",
"Ошибка при попытке создать таблице БД "trends_data"
"База данных отключена"
Пропала возможность просмотра трендов. Если зайти в Editor и проверить связь с БД, то все ОК.
Re: Потеря связи с БД MySQL
« Ответ #1 : 28 Марта 2022, 16:42:50 »
К скада-системе данная ошибка отношения не имеет. Это одна из стандартных ошибок MySQL - подробнее см. по ссылке. Основные причины возникновения данной ошибки: повреждение файлов таблиц(например при проблемах с жестким диском, при аварийном завершении работы ПК, при переносе БД, и т.д.) и отсутствие прав доступа к таблицам. Более подробное описание ошибки и методы устранения можно найти в интернете по ссылке.
