Автор Тема: Не читаются данные по OPC  (Прочитано 7392 раз)
maks
« : 02 Февраля 2022, 15:00:12 »
Здравствуйте. Не получается считать данные с OPC DA Server Regul OPC DA Сервер, хотя ошибок нет: не на стороне скады, не на стороне сервера opc. Попробовал два других opc клиента, там все ОК.
Прикладываю настройки OPC Server.
Опрос переменных в скаде = 1000 мс.
« Изменён: 10 Февраля 2022, 15:55:36 от Simple-Scada »
Re: Не читаются данные по OPC
« Ответ #1 : 03 Февраля 2022, 11:08:09 »
Simple-Scada представляет собой OPC-клиент и работает строго в соответствии со спецификациями OPC-DA / OPC-UA. В данных спецификациях описаны правила обмена сообщениями с OPC-серверами, размер сообщений в байтах, ограничения и т.п., независимо от OPC-сервера. Т.е., мы не писали какой-то отдельный код для разных OPC-серверов или контроллеров. Со всеми OPC-серверами и контроллерами скада работает совершенно одинаково, передаёт те же самые запросы, в соответствии со стандартами OPC.
  • Скачали указанный OPC-сервер и проверили на нескольких разных ПК. Каких-либо проблем с подключением к нему не обнаружили, все работает корректно.
  • Уточните, что значит "Не получается считать данные"? В редакторе не получается выполнить импорт с этого OPC-сервера? При этом появляется какая-либо ошибка? Или импорт проходит нормально, но при запуске проекта сервер скады не может подключиться к данному OPC-серверу? Если так, то какие ошибки при этом выдаются в журнале сервера?
  • Проверьте журнал сервера скады, вероятнее всего в нем имеются ошибки или предупреждения связанные с OPC-сервером, которые подскажут причину проблемы.
  • Возможно, имеются проблемы с работой компонентов OPC-Core Components. Либо они не установлены или установлены компоненты не той разрядности. Вам нужно использовать компоненты x86, т.к. "Regul OPC DA Server" это 32 битный OPC-сервер. Скачать можно с этой страницы. После установки перезагрузите ПК и протестируйте повторно.
  • Убедитесь, что OPC-сервер и приложения скады не блокируются антивирусным ПО, брэндмауэром, фаерволом и т.д. Отключите все подобное ПО и протестируйте повторно.
  • Убедитесь, что на ПК не настроены какие-либо ограничения прав, которые могут влиять на работу сервера скады. Убедитесь, что у пользователя, под которым Вы работаете нет ограничений прав. Попробуйте запустить сервер скады "от имени администратора"(ПКМ по ярлыку -> запустить от имени администратора). Если при этом подключение пройдет успешно, то значит у пользователя, под которым Вы работаете точно имеются ограничения прав.
  • Если Вы подключаетесь к удаленному OPC-DA серверу, то требуется предварительная настройка DCOM на ПК с OPC-сервером и ПК со скадой. Пример настройки DCOM рассмотрен по ссылке. Следует учесть, что настройка DCOM для различных OPC-серверов может значительно отличаться, поэтому для настройки DCOM нужно использовать руководство по используемому OPC-серверу.
  • Возможно проблема в том, что Вы используете сервер Simple-Scada как службу и при этом в проекте работаете с OPC DA-сервером. При работе сервера Simple-Scada в режиме службы и использовании OPC DA-серверов, которые не могут работать как служба возможны проблемы с подключением к таким OPC-серверам. Это связано с тем, что OPC DA-серверы могут использовать учетные записи пользователя Windows. При работе с такими DA-серверами, служба сервера Simple-Scada не сможет подключиться к ним, пока не авторизуется в системе под нужным пользователем Windows. В такой ситуации, рекомендуется выполнить следующие действия: перейти в службы Windows, кликнуть по службе сервера Simple-Scada ПКМ -> "Свойства", перейти на вкладку "Вход в систему", установить флажок "С учетной записью", указать логин/пароль учетной записи, которая используется для OPC-сервера(например учетная запись администратора), сохранить изменения и перезапустить службу сервера Simple-Scada. В большинстве случаев, это должно решить проблему подключения к DA-серверам при работе сервера Simple-Scada в режиме службы. Также, для начала рекомендуем протестировать работу сервера скады в обычном режиме(не как служба). В этом случае приложение сервера будет работать под учетной записью пользователя и проблем в работе с DA-сервером не должно возникать.
  • OPC-сервер ограничен по количеству читаемых переменных.
« Изменён: 10 Февраля 2022, 15:55:44 от Simple-Scada »
maks
« Ответ #2 : 03 Февраля 2022, 11:44:28 »
1)Не получается считать данные - возле объектов восклицательный знак.
2)В скаде нет никаких ошибок
13:22:42.251 | Сервер запущен, готов к подключению клиентов.
13:22:42.487 | Подключен клиент системы отчетов (8754).
13:22:47.528 | * | Начинается активация
13:22:47.528 | Button34: Duplicates not allowed
13:22:47.528 | * | активирован
13:22:47.552 | psregulopcda (localhost) пытаемся запустить OPC-сервер;
13:22:47.575 | * | База данных подключена
13:22:48.744 | psregulopcda (localhost) запущен;
13:22:48.766 | psregulopcda (localhost) + группа: ssg500;
13:23:14.353 | Клиент подключен. IP: 127.0.0.1; GUID: 1BA80312BEB6450C8BA5F1D602D48838
13:24:01.308 | Клиент отключен. IP: 127.0.0.1; GUID: 1BA80312BEB6450C8BA5F1D602D48838; Длительность: 00:00:46
13:24:01.595 | * | Начинается деактивация
13:24:01.606 | * | Записываем буферы переменных в БД...
13:24:01.933 | * | Буферы переменых успешно записаны в БД!
13:24:02.152 | psregulopcda (localhost) - группа: "ssg500"
13:24:02.175 | psregulopcda (localhost) отключен;
13:24:02.202 | *| деактивирован
Вот все сообщения
3) Установил компонент по вашей ссылке - не помогло
4) Запуск от имени администратора тоже ничего не дало
5) Server  как службу не исользую
6) OPC server находиться локально
« Изменён: 10 Февраля 2022, 15:55:52 от Simple-Scada »
« Ответ #3 : 03 Февраля 2022, 12:05:45 »
Восклицательный знак не связан с чтением данных, он отображается у переменных когда связь с OPC-сервером разорвана (по логам видно, что это не Ваш случай), либо когда у переменной плохое качество. Качество переменной передаёт скаде OPC-сервер. Отключите опцию "Контроль качества" на клиентском ПК, если не нужно видеть иконки с восклицательным знаком при плохом качестве переменной.
Вы уверены, что помимо отображения восклицательных знаков, есть какие-то реальные проблемы? Как Вы определяете, что "Не получается считать данные"? Значение переменной в скаде и значение той же переменной на OPC-сервере различаются? Если да, то как Вы проверяете значение переменной на OPC-сервере? Переменные добавляли в проект импортом, или вручную?
Пришлите текущую версию проекта на support@simple-scada.com.
« Изменён: 10 Февраля 2022, 15:56:00 от Simple-Scada »
maks
Re: Simple-Scada не считывает данные по OPC
« Ответ #4 : 03 Февраля 2022, 12:19:21 »
Качество переменной должно быть хорошим. Переменные добавлял вручную
« Изменён: 07 Февраля 2022, 13:57:51 от Simple-Scada »
« Ответ #5 : 07 Февраля 2022, 13:57:36 »
Если Вы хотите получить внятные ответы, то просьба ответить на все уточняющие вопросы, иначе мы вряд ли угадаем что не так.
Для скада-системы не имеет значения каким должно быть качество, оно такое какое есть. Если на OPC-сервере у тегов плохое качество, то в скаде оно тоже будет плохим, если хорошее, то в скаде будет хорошим. При желании можно игнорировать качество через опцию "Контроль качества". Какое качество у тегов на OPC-сервере в тот момент, когда Вы подключаетесь через скаду?
Почему вручную? Импорт с OPC-сервера не работает? Если не работает, то какая выдаётся ошибка? В каком формате указывали адрес переменной и откуда брали его?
« Изменён: 10 Февраля 2022, 15:56:11 от Simple-Scada »
maks
« Ответ #6 : 07 Февраля 2022, 15:03:40 »
Данные отличаются от значений в opc сервере, все по нулям. Хотя я пробовал другими opc - клиентами, они корректно отображали и качество хорошее. Только  Simple-Scada не может считать значения. Могу проверить другим opc клиентом, который вы скажите.
Качество на сервере - 192
Вручную было удобней. Импорт с OPC-сервера работает. Переменные отображаются в Editor в дереве переменных
Адрес брал с сервера. Если бы я добавил несуществующею переменную, то скада бы ругалась.
« Изменён: 10 Февраля 2022, 15:56:20 от Simple-Scada »
« Ответ #7 : 07 Февраля 2022, 16:19:29 »
Скачайте DA-клиент по этой ссылке и распакуйте архив. После запуска:
1. выберите в списке DA-клиент и нажмите кнопку "Conect to server";
2. после подключения кликните ПКМ в области групп (в левой части окна) и нажмите AddGroup;
3. в открывшемся окне введите имя группы "Group1", UpdateRate задайте "500" и нажмите "Ок";
4. кликните ПКМ в области переменных (в центральной части окна) и выберите AddIte;
5. в открывшемся окне выберите переменную которую нужно считать;
Переменная должна отобразиться в списке со значением, временем и качеством. Отображается ли значение переменной? Или она не читается?
« Изменён: 10 Февраля 2022, 15:56:30 от Simple-Scada »
maks
« Ответ #8 : 07 Февраля 2022, 17:41:10 »
Результаты теста.
Переустановка Simple-Scada тоже не помогла
« Изменён: 10 Февраля 2022, 15:56:47 от Simple-Scada »
« Ответ #9 : 08 Февраля 2022, 09:35:29 »
В результате тестов было выявлено, что проблемы с чтением переменных через OPC-сервер Regul начинаются только после обращения к переменной ...GVL_PLC_INFO.errPLC. Если не обращаться к ней, то OPC-сервер будет корректно передавать данные.
« Изменён: 10 Февраля 2022, 15:56:39 от Simple-Scada »
