Автор Тема: Границы переменных в таблице  (Прочитано 2764 раз)
ART63
« : 31 Января 2022, 16:28:40 »
Есть шаблон в котором на ячейку настроено отображение границ (рис. 0). В проекте на основе шаблона сделано 3 объекта.
Для каждого объекта сделаны переменные, привязанные к ячейке. У них настроены границы.
Почему-то ячейка изменяет цвет только для первого объекта (рис. 1), для двух других нет (рис. 2 - пример второго объекта). В чем может быть проблема?
P.S. Сообщения тоже генерятся только для первого, хотя в настройках переменных выставлены у всех.
Re: Границы переменных в таблице
« Ответ #1 : 31 Января 2022, 21:54:22 »
Ответ на данный вопрос можно найти в часто задаваемых вопросах по ссылке. Также, пояснения почему так происходит можно прочесть на вкладке свойств переменной "Дополнительные" если кликнуть по мигающему желтому треугольнику рядом с границами переменной. Рекомендуем ознакомиться и с другими часто задаваемыми вопросами по ссылке.
ART63
« Ответ #2 : 01 Февраля 2022, 09:15:01 »
Спасибо!
Проблема решилась, когда убрал настройку "Сохранить границы".
Я читал данную статью. Но там указано, что события генерятся, хотя и не должны. У меня была обратная ситуация.
Но я честно попробовал найти файл limits.slm для своего проекта и не нашёл. Причем поиск делал по всему диску (на всякий случай).
« Ответ #3 : 01 Февраля 2022, 20:44:05 »
Скопируйте путь "%ProgramData%\Simple-Scada 2" (без кавычек), вставьте его в проводник Windows(см. первый скриншот) и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. После этого откроется нужная папка(см. второй скриншот). Если используется версия до 2.5.0.0, то необходимо указать путь "%AppData%\Simple-Scada 2".
ART63
« Ответ #4 : 02 Февраля 2022, 10:29:15 »
Понял, почему не нашел файл. Я искал Limits.slm, а он называется LimitsV2.slm.
