Автор Тема: Отчет по событиям  (Прочитано 8106 раз)
ART63
Отчет по событиям
« : 18 Января 2022, 11:09:16 »
Анализ работы со СКАДА показывает, что таблица с архивами содержит на несколько порядков больше строк, чем таблица сообщений.
Из этого следует, что построить отчет об изменении состояния оборудования быстрее по таблице сообщений. Но на текущий момент в ней недостаточно для этого информации. Можно ли в эту таблицу добавить колонки ID переменной и ее значение на момент формирования сообщения? Лучше конечно и предыдущее, но это уже "супер" пожелание. На данный момент формировать отчет можно только по тексту сообщения, но работа со строками это всегда существенно дольше.
Re: Отчет по событиям
« Ответ #1 : 18 Января 2022, 20:44:08 »
Такой возможности нет. Если Вы говорите о сообщениях по нарушению границ, то значение переменной на момент формирования сообщения содержится в самом тексте сообщения. Для обычных сообщений добавить значение переменной в текст сообщения нельзя. Если используются шаблонные сообщения, то в текст сообщения можно добавить значение переменой используя спец. значение "#var_value" в подстановке.
Если из таблицы сообщений требуется получить только определенные сообщения или группы, то можно использовать колонки GroupID и MessageID, при помощи которых можно выбрать из БД нужное сообщение или группу. ID сообщения/группы можно посмотреть в редакторе сообщений. Если требуется получить только сообщения по границам переменных, то нужно выбрать из БД сообщения с GroupID = "-2".
ART63
« Ответ #2 : 19 Января 2022, 11:24:26 »
Исхожу из следующей задачи. У меня есть несколько датчиков температуры, по которым формируются сообщения о нарушении границ параметров техпроцесса.
Мне надо сформировать отчет по типу:
Переменная                    Начало выхода        Возврат в норму         Время нарушения режима
Печь №1. Температура        10:00:18                10:01:03                              00:00:45
Как построить такой отчет?
Как я себе это вижу. Если в таблице message_data будет присутствовать ID переменной, то данную таблицу можно было бы использовать как собственный источник для формирования отчета с помощью процедуры. По текущей структуре таблицы я не понимаю как связать MessageID и ID переменной.
« Ответ #3 : 19 Января 2022, 11:56:39 »
Раз переменных немного, сделайте скрипты в которых переменные типа Bool будут устанавливаться в 1 при превышении границы и в 0 при возврате в норму (с архивированием по изменению). Может проще будет реализовать в контроллере вместо скрипта, смотрите сами. Ну а далее имея набор переменных которые сигнализируют о превышении, можно составить отчёт вроде этого https://simple-scada.com/help/report/rep-time-work-idle.html с нужными вам параметрами и временем.
ART63
« Ответ #4 : 19 Января 2022, 13:48:48 »
Для этих целей можно использовать функцию GetValueZone. Можно понять и в какую зону вышла переменная.
Но ключевым моментом здесь является объем таблицы архивов и сообщений. Строить отчет по таблице из нескольких тысяч строк существенно быстрее, чем из нескольких миллионов. Поэтому и пытаюсь найти решение с помощью таблицы сообщений. Но в текущей версии пока не получается...
ART63
« Ответ #5 : 19 Января 2022, 14:16:21 »
Можно было бы сделать некую нормативно-справочную информацию для сообщений по аналогии с переменными. А именно выгружать в таблицу БД информацию в виде
MessageID, ParamID. Такая информация в проекте есть.
B.B
« Ответ #6 : 19 Января 2022, 21:26:44 »
view не спасёт?
ART63
« Ответ #7 : 20 Января 2022, 11:45:30 »
view не спасёт?
Нет, VIEW динамическая вещь, работает она на тех же объемах.
B.B
« Ответ #8 : 20 Января 2022, 17:54:16 »
Вы искренне ошибаетесь...
Не буду разводит теорию - сразу к практике перейдём...
Сделаем такую view (с лишней табличкой и сортировкой)
Код: (sql)
CREATE VIEW ev (id,ts,msg,val,quality,nam,description) AS  SELECT m.MessageId, m.Timestamp, m.Text, t.Value,t.Quality,v.Name,v.Description
FROM messages_data m
JOIN trends_data t ON t.ID=m.MessageID AND m.timestamp=t.timestamp
JOIN variables_data v ON v.ID=m.MessageID
ORDER BY m.MessageID, m.Timestamp
Исходная база
Код: (sql)
SELECT COUNT(*) FROM messages_data;
10 894
SELECT COUNT(*) FROM trends_data;
694 256
смотрим план запроса
Код: (sql)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM ev
WHERE id=142 AND ts BETWEEN '2021-12-01' AND '2022-01-18'
-> Nested loop inner join  (cost=1049.73 rows=50) (actual time=0.533..4929.417 rows=9228 loops=1)
    -> Filter: ((m.GroupID = <cache>(-(2))) and (m.MessageID = 142) and (m.`Timestamp` between '2021-12-01' and '2022-01-18'))  (cost=1006.89 rows=50) (actual time=0.496..1570.360 rows=9387 loops=1)
        -> Index range scan on m using PRIMARY  (cost=1006.89 rows=4991) (actual time=0.096..1543.277 rows=10767 loops=1)
    -> Single-row index lookup on t using PRIMARY (ID=142, Timestamp=m.`Timestamp`)  (cost=0.76 rows=1) (actual time=0.357..0.357 rows=1 loops=9387)
Добавим данных в тренд
Код: (sql)
10 894
5 554 208
План не изменился...
Код: (sql)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM ev
-> Nested loop inner join  (cost=1392.52 rows=499) (actual time=0.411..73.427 rows=9228 loops=1)
    -> Filter: ((m.MessageID = 142) and (m.`Timestamp` between '2021-12-01' and '2022-01-18'))  (cost=1000.38 rows=499) (actual time=0.380..27.775 rows=9387 loops=1)
        -> Index range scan on m using PRIMARY  (cost=1000.38 rows=4991) (actual time=0.105..11.896 rows=10767 loops=1)
    -> Single-row index lookup on t using PRIMARY (ID=142, Timestamp=m.`Timestamp`)  (cost=0.69 rows=1) (actual time=0.004..0.005 rows=1 loops=9387)
и теперь БЕЗ фильтра
Код: (sql)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM ev
-> Nested loop inner join  (cost=16118.27 rows=9982) (actual time=49.160..95.380 rows=9228 loops=1)
    -> Nested loop inner join  (cost=8275.40 rows=9982) (actual time=49.120..60.000 rows=9389 loops=1)
        -> Sort: m.MessageID, m.`Timestamp`  (cost=1038.45 rows=9982) (actual time=33.688..37.755 rows=10894 loops=1)
            -> Table scan on m  (cost=1038.45 rows=9982) (actual time=0.098..8.186 rows=10894 loops=1)
        -> Single-row index lookup on v using PRIMARY (ID=m.MessageID)  (cost=0.63 rows=1) (actual time=0.002..0.002 rows=1 loops=10894)
    -> Single-row index lookup on t using PRIMARY (ID=m.MessageID, Timestamp=m.`Timestamp`)  (cost=0.69 rows=1) (actual time=0.003..0.003 rows=1 loops=9389)
Т.е. выборка идёт по таблице messages_data. А потом по первичному ключу ищутся значения в таблице трендов.
Это ускоряет поиск.
Проверьте. Должно ускорить.
« Изменён: 20 Января 2022, 17:57:46 от B.B »
« Ответ #9 : 21 Января 2022, 09:33:23 »
Это зависит только от того, будут ли использоваться индексы для поиска данных, или нет.
Если в запросах Вы планируете делать выборку без использования столбцов ID и Timestamp (по ним строится кластерный индекс), то размер таблицы трендов будет иметь значение (чем больше строк, тем медленнее выборка).
Если в запросе на выборку данные будут выбираться по ID и Timestamp (пример ниже), то количество строк в таблице трендов не имеет значения. Например, в таблице на 10 миллионов записей такая выборка будет очень быстрой. Скада именно так и работает, выбирая данные по индексируемым столбцам (иначе просмотр трендов был бы невозможен после роста таблицы трендов). В этом смысл индексов. Все остальные способы решения описанные в этой теме будут хуже.
Код: (sql)
SELECT * FROM `trends_data`
WHERE (`id` = 1) AND (`timestamp` >= '2021-01-13 10:50:00.000') AND (`timestamp` <= '2021-01-13 11:00:00.000')
« Изменён: 21 Января 2022, 09:35:08 от Simple-Scada »
ART63
« Ответ #10 : 21 Января 2022, 12:10:43 »
Код: (sql)
Вы не поняли мой посыл разработчикам. Сейчас Вы сделали view, в которой скрестили, извините, ежа с ужом. Вы сделали джойн по ID сообщения и ID параметра.
Чтобы сделать такое представление корректным, в таблице сообщений должен присутствовать ID параметра, по которому формируется сообщение. Именно по нему и должен осуществляться джойн. И именно этот столбец я предложил добавить в таблицу.
Все верно. Но анализ данных часто включает в себя и значение переменной. А это не индексированное поле. Чтобы понять, ДГУ включилось или выключилось, мне надо посмотреть на ЗНАЧЕНИЕ переменной WORK. Если в таблице сообщений будут присутствовать столбцы ParamID и ValueID (а эти данные на момент формирования сообщения в системе есть), то обработку сообщений можно делать по этой таблице при существенно меньшем количестве строк.
« Ответ #11 : 21 Января 2022, 13:48:39 »
При использовании индексов дополнительные условия будут слабо влиять на производительность, т.к. сначала СУБД сделает выборку данных по индексам, а затем в полученной (малой) выборке будет искать нужные значения обычным перебором. Т.е. такой поиск тоже будет быстрым (если за искомый период по искомому ID данных не слишком много):
Код: (sql)
WHERE (`id` = 1) AND (`timestamp` >= '2021-01-13 10:50:00.000') AND (`timestamp` <= '2021-01-13 11:00:00.000') AND (`value` = 5)
Если ничего не подходит, то нужно рассматривать варианты без использования стандартных таблиц. Лучшим по производительности было бы создание собственной таблицы в БД и заполнение её из скады готовыми данными с нужной структурой через RunSQL. Затем выборка в отчет как описано здесь.
Это полностью исключено, мы никогда не будем добавлять в стандартные таблицы колонки, которые нужны малому числу пользователей скады. Т.к. для 99% остальных пользователей это будут бесполезные колонки, которые просто съедят лишнее место на жестком диске и ухудшат производительность БД и скорость вставки данных или выборки из скады.
« Изменён: 21 Января 2022, 13:50:28 от Simple-Scada »
ART63
« Ответ #12 : 21 Января 2022, 15:52:38 »
Согласен, хотя трудно оценить насколько может быть востребована та или иная функциональность, если ее не попробовать.  :)
Но есть несложный промежуточный вариант, который позволит создать подобное VIEW. Это сделать из клиента выгрузку по аналогии с пунктом "создать таблицу переменных", например, "создать справочник сообщений". Структура: message_id, variable_id. Тем более в классе TM_Message variable_id присутствует.
Это позволит сделать view с джойнами между справочником сообщений, справочником переменных и архивами сообщений и трендов.
B.B
« Ответ #13 : 23 Января 2022, 17:17:29 »
Вопрос спорный... кто чего не понял...
Изначально спрашивалось ведь именно про это?
MessageID удивительнейшим образом совпадает с ID переменной у которой контролируются границы...
JOIN, в данном случае, выступает в роли дополнительного фильтра, который не только связывает две таблички, но и фильтрует (из плана запроса это видно) лишние сообщения...
Возможно что это частный случай для моих проектов.
Быть может когда  MessageID много или ID переменной в первой десятке, то используются иные значения.
Точный ответ дадут только разработчики.
« Изменён: 24 Января 2022, 09:44:08 от Simple-Scada »
ART63
« Ответ #14 : 24 Января 2022, 08:54:09 »
У меня не совпадают.
