Автор Тема: Доп. переменная в шаблонах  (Прочитано 2369 раз)
Виктория
« : 29 Декабря 2021, 10:19:16 »
Здравствуйте. Такое ощущение, что не передаётся значение дополнительной переменной. Пытаюсь при помощи неё управлять видимостью объекта. Причем, если управлять видимостью с помощью основной переменной, то все работает. Посмотрите, пожалуйста.
Re: Доп. переменная в шаблонах
« Ответ #1 : 29 Декабря 2021, 11:43:26 »
Проверьте что значение доп. переменной действительно изменяется. Чтобы убедиться в том, что переменная изменяется, можно расположить на мнемосхеме "Поле" и связать его с этой переменной.
Какой скрипт Вы используете? Пришлите код скрипта сюда или на support@simple-scada.com. Возможно, в скрипте вы обращаетесь не к доп.переменной (т.е. к VariableEx) или скрипт установлен не на событие OnDataChangeEx? Примеры таких ошибок можно посмотреть по ссылке.
« Изменён: 29 Декабря 2021, 12:23:31 от Simple-Scada »
