Автор Тема: Отображение действий другого пользователя  (Прочитано 3919 раз)
knskey
прошу прощения, если вопрос задавался.
на двух разных компьютерах стоят клиенты Скады. в проект заходим под разными пользователями. Но действия одного пользователя по пререходу между экранами отображаются у другого пользователя на другом компьютере. в веб-версии если заходить то все нормально.
подскажите - это так и должно быть или где-то что-то нужно настроить дополнительно?
knskey
Re: Отображение действий другого пользователя
« Ответ #1 : 24 Декабря 2021, 15:36:22 »
немного добавлю что значит действия. я имею в виду переход на другие экраны. переход на другие экраны осуществляется таким образом. у объекта есть тег или дополнительный тег. и при нажатии на объект мы переходим (прописано в скрипте) на определенный экран (всплывающее окно). так вот в веб-версии все нормально хоть под одним пользователем заходи, а под двумя клиентами при нажатии на объект открывается всплывающее окно на обоих компьютерах под разными пользователями.
« Ответ #2 : 24 Декабря 2021, 15:59:06 »
Это говорит о том, что клиенты имеют одинаковое имя или имя клиентов не задано(равно пустоте ""), т.е. получается также одинаковое имя. Задайте клиентам разные имена(см. опцию "Имя этого клиента"), сохраните настройки, перезапустите клиент и все будет работать правильно.
knskey
« Ответ #3 : 24 Декабря 2021, 17:20:48 »
Спасибо. Посмотрю.
