Автор Тема: Конфигурация OPC  (Прочитано 11597 раз)
Zdvig
Конфигурация OPC
« : 06 Декабря 2021, 11:18:29 »
Отсутствует доступ к конфигурации AROPC. Неактивны кнопки. Лицензия активирована, ОС Win serv 2019. Скрин во вложении. Помогите пожалуйста разобраться.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Конфигурация OPC
« Ответ #1 : 06 Декабря 2021, 11:24:40 »
Опишите подробнее последовательность действий и приложите логи OPC сервера, пожалуйста.
Какая версия OPC сервера?
Айрат
Zdvig
« Ответ #2 : 06 Декабря 2021, 12:20:45 »
Действовали по инструкции: установка, активация лицензии через интернет. Версия приложения: 1.87.187.1872.
Логи во вложении
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #3 : 06 Декабря 2021, 14:05:21 »
Судя по логам, у вас уже запущен один экземпляр OPC сервера как служба.
Вам какой режим работы необходим, как оконное приложение или как служба?
Айрат
Zdvig
« Ответ #4 : 06 Декабря 2021, 16:08:35 »
Сложно сказать. У нас предполагается связка TM3COM - OPCserver - scada. Соответственно нам нужна возможность создать необходимую конфигурацию в opcserver. В каком виде это реально сделать?
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #5 : 06 Декабря 2021, 16:20:24 »
Если скада и OPC сервер будут работать на одном компьютере, то можно и в оконном режиме. Если у вас клиент скады и серверная часть разделены, то OPC сервер, в таком случае можно использовать как службу.
По умолчанию, автозапуск OPC сервера, как служба, отключен, т.е. он работает как оконное приложение.
Но судя по внешнему виду OPC сервера, что  не так сработало. Можете прислать ещё файл settings.xml? Находится в папке C:\ProgramData\arOPC.
И там ещё должны быть файл(ы) с расширением el, их то же, если не затруднит.
Айрат
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #6 : 06 Декабря 2021, 16:23:16 »
Похоже у вас микст получился, OPC сервер запущен как служба, а клиент пытается к оконному приложению подключиться.
Вы его по главе 23 инструкции настраивали?
Айрат
Zdvig
« Ответ #7 : 07 Декабря 2021, 07:39:18 »
Добрый день. У нас скада и опс сервер работают на одном компьютере. Мы пытались настроить опс сервер по пункту 23.3 инструкции, в качестве системной службы, поскольку это единственное, что мы можем сделать, остальные пункты в программе не активны. В приложении прикрепляю файл которые вы просили. Файлов с расширением el там нет.
« Изменён: 07 Декабря 2021, 07:47:08 от arOPC »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #8 : 07 Декабря 2021, 07:48:29 »
Т.е. у вас сразу после установки всё заблокировано было?
Айрат
Zdvig
« Ответ #9 : 07 Декабря 2021, 07:50:45 »
До активации лицензии не скажу как было, а после активации так и было.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #10 : 07 Декабря 2021, 07:54:51 »
Попробуйте выполнить следующую последовательность:
1. Остановите службу arOPC, если запущена, переведите её в ручной режим.
2. Удалите файл settings.xml.
3. В настройках OPC сервера верните режим оконного приложения.
4. Перезапустите arOPC через меню пуск.
5. Активируйте лицензию
Айрат
Zdvig
« Ответ #11 : 07 Декабря 2021, 08:36:28 »
Как вернуть в режим оконного приложения? Пункт "Настройки" все еще недоступен (скрин во вложении)
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #12 : 07 Декабря 2021, 08:38:54 »
У вас, скорее всего, запущен OPC клиент.
Остановите его.
Айрат
Zdvig
« Ответ #13 : 07 Декабря 2021, 08:45:09 »
Спасибо! Сработало.
