Автор Тема: Анимация, не работает и запуск по переменной.  (Прочитано 6996 раз)
ZloiVadik
Приветствую.
Сделал анимацию в picture editor, сохранил. В редакторе Skada вставил, всё работает, сохранил. Но вот в web визуализации не работает. Анимация состоит из двух кадров и вот они суженные отображаются одновременно. В общем пока не понял в чём причина.
И подскажите как включать и выключать анимацию по переменной пожалуйста.
После создания/редактирования анимированного изображения, нужно обязательно перезапустить сервер Simple-Scada, чтобы он загрузил обновленные изображения. При перезапуске сервер загрузит новый файл анимации и отправит его клиентам.
См. пример по ссылке.
ZloiVadik
Супер, всё работает :)
Сервер надо перезагружать только при работе с новой анимацией? А то привык просто проект стоп-старт.
После создания и редактирования анимации, нужно обязательно перезапускать сервер Simple-Scada, как и при смене настроек сервера в утилите настроек (Options.exe). В остальных случаях достаточно перезапустить только проект.
« Изменён: 16 Ноября 2021, 15:39:30 от Simple-Scada »
CEkip
Возможно ли как то заставить анимацию работать в другую строну? т.е. если взять из библиотеки анимированное изображение вентилятора, то там правое вращение, а наоборот ..... ???
Для изображения установить свойство "Отразить по Х"
« Изменён: 11 Февраля 2022, 12:58:48 от Simple-Scada »
Либо задать отрицательную скорость анимации.
CEkip
Спасибо. Работает
