Автор Тема: Значение переменных при отключении установки от электричества.  (Прочитано 3418 раз)
torchinsky
Здравствуйте коллеги.
Помогите разобраться с ситуацией...
Дано:
1) Шнайдеровский контроллер (модель не помню, но какой то обычный) - помимо всей логики работы установки, так же является OPC сервером. Находится непосредственно возле "железа" и запитан электричеством от той же ветки ЛЭП.
2) Скада для визуализации процессов.
Что произошло:
На объекте периодически отключают электричество. Отключается именно установка с контроллером. Скада продолжает работать. Но у клиента происходит небольшая "паника", т.к. он видит что все показатели "горят" восклицательным знаком, но иконки вентиляторов продолжают вращаться (именно это их только и смущает :-\). (Короткое видео прилагаю)
Суть (тут будет многословно, извините  :-[):
После очередного такого отключения, поступил запрос на исправление ситуации с вентиляторами. Состояние вентиляторов передается в "запакованной" переменной, где определенный бит отвечает за состояние. У объекта TM_Image на событии "Изменилась переменная" висит скрипт :
if Sender is TM_Image then
    with Sender as TM_Image do
      if GetBit(AsInt, Tag) = TRUE then
          AnimSpeed := 20;
      end else
            AnimSpeed := 0;
Первым делом, для решения проблемы было добавлено условие Variable.IsGoodQuality = TRUE в надежде что это решит проблему.
Но решил копнуть дальше и посмотреть на графики, и увидел оч странные данные.... Они на скриншотах.
Клиент утверждает, что, грубо говоря, с 11.00 и до 14.00 электричества не было. Но откуда тогда взялось значение в переменных? Тем более значения такие, что никак не могут быть в установке. На скриншоте с давлениями видны значения и признак плохого качества. Установка не могла выдавать такие значения, так как логика работы ПЛК аварийно выключит установку при таких значениях. Откуда они могли взяться? Тип архивации комбинированный для давлений и по времени для электроэнергии.
Собственно вопрос: как такие значения могли появиться или откуда они взялись, если ПЛК был выключен, а следовательно и OPC сервер, который встроен в ПЛК.
И дополнительный вопрос: я не уверен что проверка на качество исправит проблему с продолжением анимации вращения вентиляторов. Как мне можно определить факт того, что OPC "лег" и остановить анимацию? Думал воспользоваться пингом, но не увидел как мне найти в скриптах адрес OPC сервера. Жестко забивать его в скрипт не хочу, т.к. проект тиражируемый. 2 объекта уже работает и планируются еще (проект реализован при помощи функционала шаблонов). На каждом объекте от 1го до 4х контроллеров, в зависимости от размеров. И адреса разные. Понятно что визуал мне и так менять под каждый проект, но не хотелось бы в скрипты лезть каждый раз.
Значения внешних тегов поступают в скада-систему от OPC-сервера и без каких-либо преобразований архивируются в тренды. Скада-система это обычная скомпилированная программа, которая работает всегда одинаково. Она не может в произвольный момент времени сама по себе записывать какие-либо произвольные значения в случайные переменные, т.к. для этого нам пришлось бы написать такой алгоритм случайного присвоения значений. Если Вы видите какое-то значение в трендах, значит такое значение пришло с OPC-сервера. Откуда оно взялось на OPC-сервере, мы сказать не можем, вероятно в Вашем случае появление таких значении возможно при аварийных отключениях контроллера. Возможно, в момент отключения OPC-сервер успевает передать некорректные данные. Вы можете прислать нам для проверки на support@simple-scada.com папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs", возможно после проверки логов мы сможем дать более подробные комментарии.
Если нужно, чтобы при плохом качестве переменной анимация останавливалась, то измените скрипт следующим образом:
      if (GetBit(AsInt, Tag) = TRUE) and (Variable.IsGoodQuality = TRUE) then
        AnimSpeed := 20
        AnimSpeed := 0;
Для контроля связи можно использовать способы описанные по ссылке. Если использовать пинг, то в любом случае нужно в скрипте прописывать адрес контроллера, который нужно пинговать. Возможности получить IP-адрес OPC-сервера из скрипта нет.
Какой ОРС используете? В некоторых ОРС-серверах есть системные переменные которые позволяют отслеживать соединение с ПЛК
torchinsky
Встроенный OPC сервер в контроллер Шнайдера.
torchinsky
Я так и сделал. Но не знаю, сработает ли событие изменилась переменная, если изменится "качество".
Логи отправлю. Я понимаю что скада точно ничего не модифицирует и из воздуха значения брать не будет. Вопрос был больше к Вашему и сообщества опыту. Потому что я не понимаю откуда могли взяться значения, если электричества небыло и контроллер с OPC не работал... Надеюсь посмотрев логи Вы сможете меня натолкнуть на путь истинный))
Комментарии по логам отправили Вам на почту.
Сработает.
torchinsky
Спасибо.
Задам еще вопрос, если позволите, не по теме, но создавать отдельную ветку не хочется)) Есть ли дальнейшие планы по развитию системы шаблонов? Помнится мне, говорилось о планах разработки шаблонов для графиков. Еще, лично мне, не хватает шаблона группы сообщений....В общем есть в планах дальнейшее развитие данной системы и чего нам можно ждать?
« Изменён: 15 Сентября 2021, 11:13:59 от Simple_Scada »
Добавление шаблонов трендов есть в планах, но каких-то сроков появления данного функционала, к сожалению пока назвать не можем. Добавление шаблонов группы сообщений не планируется.
