Автор Тема: Отчет при изменения данных  (Прочитано 1420 раз)
dodi8790
« : 11 Сентября 2021, 14:37:12 »
Здравствуйте, я новенький с этим ПО, прошу помощи, как можно сделать отчет показаний? Допустим есть данные, которые изменяются каждый час, и при изменений этих данных сохранялся отчет в Excel-е, с таблицами времени, даты и сами данные. Спасибо всем кто ответит.
Re: Отчет при изменения данных
« Ответ #1 : 11 Сентября 2021, 22:32:38 »
Посмотрите примеры создания отчетов. Для Вашей задачи можно использовать отчет по-изменению(если требуется отобразить в отчете все изменения переменных) или периодический(если требуется формировать строки через заданный интервал, например минуту, час или любой другой интервал). Принцип работы источника по-изменению рассмотрен по ссылке, периодического источника по ссылке. Отчет можно сохранить в различных форматах, в том числе и в Excel(см. пример №5 по ссылке).
