Автор Тема: Изменение значения тэга  (Прочитано 5966 раз)
Константин
« : 05 Декабря 2015, 20:43:05 »
Здравствуйте уважаемые разработчики подскажите пожалуйста как сделать так чтобы при изменении значения тэга изменять значение другого тэга например при понижении значения тэга температуры повышалось значение тэга задатчика мощности тэн надеюсь понятно объяснил или это уже все есть
« Изменён: 05 Декабря 2015, 20:51:54 от Simple-Scada »
Re: изменение значения тэга
« Ответ #1 : 05 Декабря 2015, 20:50:13 »
В текущей версии скады нет возможности управлять/изменять другие теги по событиям, или в зависимости от другого тега. Эти возможности появятся в новой Simple-Scada 2, которая сейчас в разработке. Но при этом мы совсем не рекомендуем такие задачи решать при помощи скады, т.к. это должно решаться программой контроллера. Ведь если Вы завершите работу скады (или компьютер на котором запущена скада выйдет из строя), то процесс перестанет нормально функционировать. Т.е. процесс будет зависеть от работы скады, а это плохо. Проект должен зависеть только от контроллера. Именно поэтому такие задачи нужно решать программой контроллера.
Константин
« Ответ #2 : 05 Декабря 2015, 21:04:30 »
Спасибо за быстрый ответ я все понимаю хоть и обычный электрик хочется управлять тэнами в котле только модулями ввода- вывода ОВЕН и у них вроде есть уставки на выход в безопасный режим то есть отключение в случае ошибки если я так понял
Константин
Re: Изменение значения тэга
« Ответ #3 : 05 Декабря 2015, 22:46:36 »
Абсолютно все устраивает в вашей СКАДЕ но хочется этой функции так как контроллера не будет. Будет так сказать без контроллерное управление на свой страх и риск. Жду с нетерпением 2 версию вашего продукта, еще раз спасибо вам
« Ответ #4 : 05 Декабря 2015, 22:54:43 »
Будет обязательно во второй версии!
