Автор Тема: Отчеты. Проект не запущен на сервере.  (Прочитано 2313 раз)
Denis_ger
Добрый день. У меня проблема с отладкой отчетов.
Сервер запущен в локальной сети. Я пытаюсь получить возможность предварительного просмотра из редактора отчетов. На форуме прочитал, что нельзя напрямую редактировать проект по локальной сети и нужно копировать файлы проекта. Не очень удобно, но терпимо. Но как создавать и отлаживать отчеты без функции "Предварительный просмотр"? При нажатии "Обновить" пишет, что проект не запущен. Копию проекта я тоже не могу запустить, потому что USB-ключ только один.
1. Так как же работать с отчетами, так чтобы не занимать операторский ПК, на котором сервер?
2. Можно ли где-то указать с каким сервером работать функциям "Обновить" и "Предварительный просмотр" в редакторе отчетов.
Re: Отчеты. Проект не запущен на сервере.
« Ответ #1 : 18 Августа 2021, 12:31:12 »
Для разработки можно использовать бесплатную версию Demo-Time (полнофункциональная версия ограниченная часом непрерывной работы сервера (Server.exe). После перезапуска можно работать еще час и т.д.) Следует учитывать, что версии на обоих ПК должны быть одинаковые, т.е. если на серверном ПК используется лицензионная версия 2.5.9.0, то и на втором ПК для разработки должна использоваться версия Demo-Time 2.5.9.0. Проект, сохраненный в новой версии не откроется в более старых версиях. Старые демо-версии можно скачать по ссылке. В версиях Demo-Time доступна демо-версия системы отчетов, которая имеет следующие ограничения: водяной знак "Trial" на каждой странице отчета, можно построить/или экспортировать отчет не более 32 раз после каждого перезапуска сервера скады.
Для переноса проекта достаточно скопировать проект из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\Имя_проекта" в аналогичную директорию на втором ПК и затем перезапустить проект на сервере если он был запущен.
Denis_ger
« Ответ #2 : 18 Августа 2021, 15:26:43 »
Решение неудобное, но рабочее. Спасибо.
У вас планируется обновление в котором будет добавлена возможность редактирования удаленных проектов и отчетов?
« Ответ #3 : 19 Августа 2021, 16:51:21 »
В данный момент таких планов нет.
