Автор Тема: Архивация в exel  (Прочитано 5868 раз)
vladka767
Архивация в exel
« : 03 Августа 2021, 15:01:52 »
Задача : есть проесс сушки дерева, заключающийся в поддержании определенной температуры в 4х зонах (4 датчика).
Этот процесс длится несколько дней.
Нужно вести лог температуры по всем 4м датчикам в течении всего процесса от старта до окончания.
Архив должен быть в формате таблицы для открытия в Excel (xls, csv и т.д.).
Вопрос :
Как проще всего реализовать эту задачу?
Re: Архивация в exel
« Ответ #1 : 03 Августа 2021, 15:43:48 »
Вообще логичнее всего через систему отчетов, формировать отчёт с сохранением в Excel. Либо писать данные в текстовый файл с расширением .csv, это уже не очень красиво будет выглядеть.
vladka767
« Ответ #2 : 04 Августа 2021, 14:02:04 »
Начал читать про отчеты, там целая наука! даже отдельное руководство по ним!
Не ужели нельзя просто создавать архив csv, гду бы сохранялось значение с 4х переменных кажду минуту пока не закончится процесс (булевая переменная end) ???
Сейчас уже 4й проект делаю на Simple SCADA, все нравится но вот этот момент может реально поменять мое мнение...
« Ответ #3 : 04 Августа 2021, 15:36:00 »
Для решения вашей задачи не придётся сильно в отчёты углубляться. Просто сделайте по шагам всё точно как написано тут, подставив свои переменные -  https://simple-scada.com/help/report/per-rep.html. Когда отчёт будет готов, небольшой скрипт с формированием и сохранением в .xls отсюда https://simple-scada.com/help/script/reportbuild.html. Глаза боятся, а руки делают :)
« Изменён: 04 Августа 2021, 15:50:51 от Timothy Clement »
vladka767
« Ответ #4 : 04 Августа 2021, 23:37:44 »
Насколько я понял в примере формируется отчет за заранее известный период времени от vrTimeBegin до vrTimeEnd.
В моем же случае этот период не известен и может продлится как день, так 2 или 3...
Может подскажете что мне нужно поменять в примере чтобы заработало как мне нужно?
Либо же мне придется писать скрипт в котором я в начале процесса записываю текущее время в переменную vrTimeBegin, а в конце в vrTimeEnd ?
AndreiKov
« Ответ #5 : 05 Августа 2021, 00:42:52 »
Значения тренда можно экспортировать в Excel и без использования системы отчетов, с помощью функций ToExcel или ToExcelClient. Но время начала и конца всё равно придётся задать.
« Ответ #6 : 05 Августа 2021, 08:07:16 »
Да, наверное скриптом. Например скрипт По изменению с булевыми start и end с записью времени в переменные.
vladka767
« Ответ #7 : 05 Августа 2021, 09:58:20 »
Понял, спасибо !
« Изменён: 11 Августа 2021, 12:06:50 от Simple_Scada »
