Автор Тема: Вопрос по авторизации пользователя  (Прочитано 2016 раз)
niyaz
Здравствуйте, можно ли убрать пользователей и авторизацию вообще ? Пытался удалить всех пользователей в редакторе, тогда на основном экране все данные обновляются правильно, а на втором экране данные отображаются некорректно или вообще не обновляются. Клиент работает в многомониторном режиме. Получается без пользователя нельзя работать в многомониторном режиме?
Спасибо.
« Изменён: 08 Июля 2021, 09:57:55 от niyaz »
Re: Вопрос по авторизации пользователя
« Ответ #1 : 08 Июля 2021, 10:09:10 »
Да, нужно удалить всех пользователей в меню редактирования пользователей, затем сохранить проект и перезапустить на сервере. Клиентов тоже можно перезапустить.
Никогда не наблюдали проблем при работе без пользователей в многомониторном режиме. Вы используете последнюю версию скады 2.5.7? Вышлите на support@simple-scada.com текущую версию проекта для проверки.
« Изменён: 08 Июля 2021, 10:10:40 от Simple-Scada »
yakub879090
  • SIMPLE-SCADA PROFESSIONAL
« Ответ #2 : 13 Июля 2021, 08:18:40 »
Отпишусь то же в этой теме, скажите пожалуйста, как сделать что бы, например объект был видимым для "Админа", а для "Пользователь" нет?
« Ответ #3 : 13 Июля 2021, 12:03:14 »
Для подобных задач лучше использовать штатную систему прав пользователей, которая позволяет настроить права доступа к объектам. Т.е., можно для пользователя "Админ" разрешить доступ к объекту, а для пользователя "Пользователь" запретить. Корректно скрыть объект в зависимости от выбранного пользователя нельзя, т.к. любой объект проекта существует в единственном экземпляре и если его скрыть, например при авторизации пользователя "Пользователь", то он будет скрыт на всех подключенных клиентах, а не только на клиенте, с которого произошла авторизация пользователя. Поэтому, управление видимостью объекта по авторизации пользователя будет корректно работать только если в проекте используется не более одного клиента.
