Автор Тема: Тренды  (Прочитано 4062 раз)
Rindzin
Тренды
« : 06 Июля 2021, 14:35:54 »
Добрый день,
как при скрытой панели страниц перейти в тренды?
Re: Тренды
« Ответ #1 : 06 Июля 2021, 14:49:55 »
Для этого нужно создать кнопку и на событие OnClick написать скрипт:
  GoToTrendsClient(GetClientName); // переход в меню трендов на клиенте, который вызвал скрипт
Если требуется перейти в какую-то конкретную группу трендов, то можно использовать процедуру GoToTrendsGroupClient.
Rindzin
Re: Тренды
« Ответ #2 : 06 Июля 2021, 15:14:42 »
Спасибо.
Не планируется в будущем "переезд" встроенной кнопки тренды, например, на панель сообщений? Пользоваться встроенными элементами очень удобно.
Re: Тренды
« Ответ #3 : 06 Июля 2021, 15:28:08 »
Нет, таких изменений не планируется.
Rindzin
Re: Тренды
« Ответ #4 : 07 Июля 2021, 09:23:41 »
В web-клиенте при нажатии на кнопку выдает сообщение "Недостаточно прав для доступа к объекту" хотя никаких пользователей и прав в проекте нет и не открывает тренды, а в обычном клиенте никаких сообщений не выдает и открывает тренды.  В чем может быть проблема?
Re: Тренды
« Ответ #5 : 07 Июля 2021, 09:30:46 »
В настройках проекта опция web-доступ выберите "с управлением"
