Автор Тема: Выход из клиента по клавише  (Прочитано 2255 раз)
Rindzin
« : 12 Апреля 2021, 14:37:36 »
Добрый день,
При нажатии клавиши Esc в открытом проекте клиент закрывается. Возможен ли выход в меню клиента для выбора проекта? Необходимо быстрое переключение между проектами.
Re: Выход из клиента по клавише
« Ответ #1 : 12 Апреля 2021, 15:20:23 »
Такой возможности нет. Можно сделать несколько ярлыков клиента для разных проектов. В параметрах ярлыка клиента можно задать IP-адрес сервера и порт, а также проект который нужно запустить с этого ярлыка, например:  "D:\Simple-Scada 2\Client.exe" -192.168.1.44 -8750 -"Demo-проект". Таким образом, можно быстро подключаться клиентом к требуемому проекту.
Rindzin
« Ответ #2 : 12 Апреля 2021, 15:30:42 »
Спасибо за совет, думал в этом же направлении.
Есть вероятность, что такая функция появится в будущих версиях?
« Ответ #3 : 13 Апреля 2021, 10:29:02 »
Скорее всего нет. Если нужно действительно быстрое переключение между проектами, то лучше всего использовать web-клиент. Открыть две вкладки в браузере с разными проектами и переключаться между ними.
