Автор Тема: Вопрос по отчетам  (Прочитано 2192 раз)
Djakov
Вопрос по отчетам
« : 16 Февраля 2021, 14:57:05 »
Помогите решить проблему. В отчете есть три колонки (DataTime):
   Начало    Конец    Разница
   8:00        9:00       1:00
   9:01        9:01       0:00
   9:15        9:15       0:00
   9:30        9:55       0:25
не могу понять как избавиться от строк где одинаковое время колонок Начало и Конец.
Заранее спасибо!!!
Re: Вопрос по отчетам
« Ответ #1 : 16 Февраля 2021, 16:37:18 »
Структура данных зависит от типа источника. Принцип работы источников данных подробно описан здесь и здесь. Если не получается разобраться самостоятельно, то вышлите нам на support@simple-scada.com текущую версию проекта, мы напишем точную причину повторяющихся значений начала и конца.
« Изменён: 16 Февраля 2021, 23:09:48 от Simple_Scada »
Djakov
« Ответ #2 : 17 Февраля 2021, 08:19:36 »
Подскажите пожалуйста, как написать выражение сравнения данных (DataTime) двух колонок одной строки для фильтра:
Если  Источник.Start = Источник.End то строка не выводится в отчет.
Djakov
« Ответ #3 : 17 Февраля 2021, 08:34:25 »
И еще вопрос.
В справке есть пример:
Блокировка кнопки на время построения отчета
Допустим, имеется кнопка, по нажатию на которую строится отчет. Требуется блокировать кнопку на время построения отчета для предотвращения повторных нажатий. Для решения этой задачи на событие OnClick кнопки нужно написать такой код:
  { блокируем кнопку, чтобы ее нельзя было нажать повторно }
  Button1.Enabled := False;
  { строим отчет и отмечаем его пользовательской отметкой равной 777 }
  ReportView(GetClientName, 'Мой отчет', rptNoPrint, 777);
Далее, создадим новый скрипт с типом события "Отчет построен" и следующим кодом:
  if rbUserID = 777 then      // если наш отчет с отметкой 777 построился, то
    Button1.Enabled := True;  // разблокируем кнопку
Почему то не работает. При наборе ReportView выдает варианты: ReportBuild и ReportBuildEx. Версия Scada 2.3.6.12
« Ответ #4 : 17 Февраля 2021, 10:01:56 »
Видимо Вы используете старое руководство. Используйте пример из актуального руководства - см. пример №2 по ссылке.
Можно сравнивать дату/время также как числа. Не равно:
Данные.Время1 != Данные.Время2
Равно:
Данные.Время1 == Данные.Время2
Разница:
Данные.Время1 - Данные.Время2
« Изменён: 17 Февраля 2021, 10:36:28 от Simple-Scada »
Djakov
« Ответ #5 : 17 Февраля 2021, 10:48:19 »
Спасибо.
Что установилось со скадой, тем и пользуемся.
По аналогии сравнения строк
PreviousIsNull(Данные, "Value") ? true : ((double)Previous(Данные, "Value") != (double)Данные.Value)
Djakov
« Ответ #6 : 17 Февраля 2021, 13:09:27 »
Большое спасибо, разобрался.
