Котельная
Автор Simple_Scada, 09 октября 2015, 19:49:28
Котлы предназначены для отопления индивидуальных жилых домов, цехов, складов, теплиц, производственных и торговых помещений площадью до 8 000 м2.
В основу работы котла положен принцип термического разложения твёрдого топлива (процессы пиролиза и газификации). В рабочем режиме котла, в загрузочной камере под действием высокой температуры и в условиях недостатка воздуха, подаваемого вентилятором, топливо превращается в пиролизный (генераторный) газ. Образующийся пиролизный газ через отверстия колосника поступает в камеру сгорания в нижней части котла, где к нему подмешивается вторичный воздух и далее сгорает в виде факела, выделяя тепло, которое затем передаётся теплоносителю в теплообменнике. Топливо подаётся в камеру газификации автоматически при помощи шнекового питателя из промежуточного бункера-накопителя. Зола, образующаяся в ходе газификации и сгорания топлива, автоматически удаляется из нижней части камеры сгорания в зольник.
janga
пиролиз - такая же технология используется при сжигании отходов в горизонтальных факельных установках ГФУ?
