Автор Тема: Помощь по изучению  (Прочитано 2414 раз)
Aw9
Помощь по изучению
« : 16 Января 2021, 19:37:07 »
Всем здравствуйте! :)
Недавно столкнулся с такой проблемой, что нигде нет уроков для начинающих по Simple-Scada(Даже если есть,то они не прям объясняют суть дела). Если у кого-то есть видеоуроки/книжки,то поделитесь пожалуйста) И еще,с чего посоветуете начать :-*
Re: Помощь по изучению
« Ответ #1 : 18 Января 2021, 10:06:00 »
Всю необходимую информацию можно найти в руководствах: Основное руководство, Руководство по скриптам, Руководство по отчетам.
Порядок установки рассмотрен здесь. Настройки для начала можно оставить по-умолчанию, а затем при необходимости изменять нужные настройки. Настройки приложений Simple-Scada рассмотрены здесь. Настройки проекта рассмотрены здесь.
Для создания простого проекта не требуется ничего сложного. Для начала необходимо установить и настроить OPC-сервер. Например, для работы по Modbus рекомендуем скачать и протестировать бесплатную версию OPC-сервера arOPC на 32 тега. Инструкция по настройке доступна по ссылке. При возникновении вопросов по настройке OPC-сервера их можно задать в этой теме.
Далее, можно импортировать переменные с OPC-сервера и использовать их в графических компонентах. Например, для вывода значения переменной достаточно использовать компонент "Поле", указав у него в свойстве "Переменная" требуемую переменную. Аналогично можно использовать и другие компоненты. Для примера, можно открыть в редакторе Демо-проект и посмотреть его. Также пример создания простого проекта можно посмотреть по ссылке.
При возникновении вопросов можно задать их здесь или написать на support@simple-scada.com .
