Автор Тема: E-mail  (Прочитано 5125 раз)
Виктория
E-mail
« : 23 Декабря 2020, 16:53:54 »
Здравствуйте. Не могу правильно настроить отправку сообщения. В приложении фото. Логин и пароль почты точно правильный.
Re: E-mail
« Ответ #1 : 23 Декабря 2020, 17:02:09 »
Проверили отправку через Яндекс, все работает корректно. Можете попробовать использовать для отправки другой логин яндекс(другой e-mail) - если с него сообщения будут отправляться корректно, то значит на текущем логине Яндекса имеются какие-то ограничения(можно зайти в личный кабинет этого логина и посмотреть, возможно там есть какие-либо предупреждения или ошибки). Также, если Вы включали в настройках аккаунта Яндекса опцию "Пароли приложений", то нужно создать новый пароль приложения и в настройках отправки E-mail указывать именно этот пароль.
Виктория
Re: E-mail
« Ответ #2 : 23 Декабря 2020, 17:10:58 »
Я пробовала с 3 аккаунтах- два на яндексе и один на gmail.
Re: E-mail
« Ответ #3 : 23 Декабря 2020, 17:18:47 »
Очевидно, что Вы делаете что-то не так, либо у этой почты есть какое-то ограничение. Сообщение об ошибке на скрине который Вы прикрепили это ответ от сервера Яндекс. Значит скада гарантированно отправила запрос на сервер Яндекс и он был получен. На остальное мы не можем никак повлиять, скада ничего не делает, кроме отправки запроса. Также проблема возникала бы и у нас, но этого не происходит, оправка проходит как через Gmail (для gmail нужно обязательно создать пароль приложения), так и через Яндекс.
В Вашем случае сервер яндекса ответил, что у пользователя под которым Вы авторизуетесь недостаточно прав для доступа к сервису. Скорее всего проблема связана либо с логином/паролем, либо с паролем приложения. Проверьте не включена ли у Вас двухфакторная аутентификация на почте Яндекса. Если включена, то для отправки почты нужно обязательно создать пароль приложения и использовать его для отправки писем.
« Изменён: 23 Декабря 2020, 17:21:46 от Simple-Scada »
Виктория
Re: E-mail
« Ответ #4 : 18 Июня 2021, 07:25:33 »
Здравствуйте. Вопрос такой: возможна ли отправка сообщений по почте через скаду, если есть прокси-сервер.
Re: E-mail
« Ответ #5 : 18 Июня 2021, 14:56:46 »
Здравствуйте. Добавили возможность отправки e-mail сообщений через HTTP / SOCKS прокси серверы в обновление 2.5.8.
« Изменён: 25 Июля 2021, 21:46:00 от Simple-Scada »
