Автор Тема: Вылетает редактор  (Прочитано 3762 раз)
Виктория
Вылетает редактор
« : 26 Ноября 2020, 12:53:18 »
Вылетает редактор при загрузке изображений.
Началось это в тот момент, как я начала делать анимацию из более объемных изображений (больше 1 Мб, получается 30 кадров).
Все изображения одинаковые по объему и размеру кадра.
Получается, что какие-то изображения загрузились в редактор, а какие-то нет (при выборе картинки, зависает и вылетает редактор). Сжала те изображения, которые не загружаются, до 718 Кб, все равно вылетает редактор. Но как только удаляю эти изображения из папки Pictures, редактор перестает вылетать при загрузки изображений.
Анимацию делаю давно и такого не было ни разу. Версия скады 2.4.0.6.
Re: Вылетает редактор
« Ответ #1 : 26 Ноября 2020, 13:56:48 »
В проекте можно использовать изображения и анимацию в формате ".png" (с глубиной цвета 32 бита или ниже). Возможно у изображения грубина цвета более 32 бит, нужно это проверить. Пришлите нам изображение, при загрузке которого возникает проблема на support@simple-scada.com, мы проверим его и точно укажем причину проблемы.
Виктория
« Ответ #2 : 28 Мая 2021, 06:02:06 »
Application:
  1.1 Start Date      : Wed, 26 May 2021 11:00:43 +0700
  1.2 Name/Description: Editor.exe - (Editor for Simple-Scada 2)
  1.3 Version Number  : 2.5.4.0
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Wed, 31 Mar 2021 15:03:20 +0700
  1.6 Up Time         : 25 minute(s), 49 second(s)
  1.10 RAM            : 500662272 (477.47 Mb); Max: 501260288 (478.04 Mb)
  1.11 Private        : 1926053888 (1.79 Gb); Max: 1926676480 (1.79 Gb)
  1.12 Virtual        : 2089545728 (1.95 Gb)
Здравствуйте. Подскажите в чем проблема.  Вылетает редактор периодически.
Exception:
  2.1 Date          : Wed, 26 May 2021 11:26:32 +0700
  2.2 Address       : 0040A52A
  2.3 Module Name   : Editor.exe - (Editor for Simple-Scada 2)
  2.4 Module Version: 2.5.4.0
  2.5 Type          : EOutOfMemory
  2.6 Message       : Out of memory: (total allocated: 396318274; virtual: 2087444480).
  2.7 ID            : 13C5E086
  2.8 Count         : 1
« Изменён: 28 Мая 2021, 20:06:18 от Simple-Scada »
« Ответ #3 : 28 Мая 2021, 10:03:14 »
Вы недавно задавали подобный вопрос в этой теме. Если Вы запускаете редактор на том же самом ПК/виртуальной машине, то прочтите наш последний ответ по ссылке. Указанный ПК ("виртуальная машина VMware ESXi 6.7, виртуальная машина установлена на сервере, где есть только встроенная видеокарта") не удовлетворяет минимальным системным требованиям и нормальная работа редактора и клиента скады на нем невозможна. Можно не пытаться запускать на данном ПК редактор и клиент скады - нормально работать на нем они не будут.
Если редактор запускается на другом ПК, то пришлите на support@simple-scada.com для проверки логи из директории "..\Simple-Scada 2\Logs", а также укажите характеристики используемого ПК(процессор, оперативная память всего/свободно, видеокарта). Если используется виртуальная машина, то укажите характеристики физической машины, на которой она установлена и ресурсы выделенные для виртуальной машины.
Дополнение: точная причины вылета скорее всего записалась в лог-файл, т.к. кажется, Вы скопировали часть данных из расширенного лога (Editor.el) с помощью которого, обычно можно выявить точную причину. Вышлите файлы логов целиком для проверки. После проверки мы опишем что именно произошло в момент вылета.
« Изменён: 28 Мая 2021, 11:03:26 от Simple-Scada »
