Автор Тема: Шаблоны в окне и уровень с шириной поля  (Прочитано 4429 раз)
Начнем с уровня. Заметил если изменить ширину или высоту поля при включеной опции отображения поля, то в самом примитиве на мнемосхеме меняется размер шрифта, но в свойствах нет. Лечиться повторным выбором размера шрифта.
Далее по шаблонам. В прикрепленных картинках видно что текст выходит за границы окна. Окно простое, не шаблон.
Надеюсь так же видно, что идет смещение шаблонов по вертикале от верха окна. При увеличении границ окна проблема решается.
Проверьте у себя.
Re: Шаблоны в окне и уровень с шириной поля
« Ответ #1 : 05 Ноября 2020, 11:11:37 »
Да, размер шрифта всегда автоматически меняется в зависимости от размеров поля. Если нужно чтобы свойство шрифт обновилось, то после изменения размеров поля нужно выделить уровень снова, тогда в свойствах отобразится соответствующий шрифт.
Если автоматический шрифт не подходит, то после смены размеров поля нужно выбрать другой шрифт вручную.
Спасибо за информацию и скрины, действительно есть лишнее смещение шаблонных объектов внутри окон. В ближайшее время исправим и сделаем обновление.
« Ответ #2 : 09 Ноября 2020, 09:44:06 »
В обновлении 2.4.0.10 устранили лишнее смещение шаблонных объектов в окнах.
titanicnwa
« Ответ #3 : 21 Апреля 2021, 12:31:08 »
Если шаблоны вложить в другой шаблон и затем общий шаблон вставить на страницу, то при запуске проекта на клиенте вложенные шаблоны смещаются на 32 пикселя вверх. Возможно не учли размер заголовка окна при редактировании шаблонов.
« Изменён: 21 Апреля 2021, 13:04:37 от titanicnwa »
« Ответ #4 : 21 Апреля 2021, 13:10:06 »
Спасибо за информацию о проблеме, не предусмотрели смещение когда шаблон вложен в другой шаблон.
Исправили в обновлении 2.5.5.0.
« Изменён: 27 Апреля 2021, 20:11:02 от Simple-Scada »
