Автор Тема: Бит динамики  (Прочитано 2506 раз)
Вячеслав
  • mgupi
Бит динамики
« : 22 Октября 2020, 22:52:07 »
Здравствуйте! Существует ли в симпл скада такое понятие как бит динамики у переменной, который меняется при любом изменении переменной?
Re: Бит динамики
« Ответ #1 : 23 Октября 2020, 10:01:19 »
Для отслеживания изменения переменной можно использовать скрипт по событию OnDataChange объекта или скрипт с типом события "Изменились переменные". Скрипт по событию OnDataChange объекта будет выполняться, когда переменная указанная в параметре объекта "Переменная" изменит свое значение. Скрипт с типом события "Изменились переменные" будет вызван при изменении любой переменной из списка скрипта.
Вячеслав
  • mgupi
Re: Бит динамики
« Ответ #2 : 26 Октября 2020, 10:29:23 »
Вопрос решился нужным образом. Дело в том что переменная привязана к OPC серверу. Для появления бита динамики нужно было настроить правильно сам OPC сервер. При этом конкретный OPC тег начинает работать как команда и получает бит динамики по которому можно отследить изменение данных в OPC сервере.
