Автор Тема: TM_CheckBox и его свойства  (Прочитано 2392 раз)
« : 29 Сентября 2020, 17:31:21 »
Есть ряд вопросов.
Когда проект загрузился полностью инициализируем CheckBox согласно значениям основной и дополнительной переменных.
Основная отвечает за цвет самой галки
if CheckBox29.Variable.Value then
  CheckBox29.Color := clLime
  CheckBox29.Color := clAqua;
Вспомогательная за фон галки
if CheckBox29.VariableEx.Value then
  CheckBox29.BackgroundColor := $008040
  CheckBox29.BackgroundColor := $003030;
Далее то же самое в скрипты на изменение основной и вспомогательной переменных.
Захотел сделать в глобальном модуле обработку свойств CheckBox. И в одно секундном скрипте вызывать процедуру. Не надо плодить кучу
скриптов по изменению ну и т.д.
Но вот до реализации далеко.
1. Подскажите как в глобальном модуле в параметры процедуры указать константу цвета. На примере станет наверное понятнее
procedure CheckBoxColoration(NeededCB:TM_CheckBox; Color1:?????; Color2:?????);
if NeededCB.VariableEx.Value then
  NeededCB.BackgroundColor := Color1
  NeededCB.BackgroundColor := Color2;
end
2. Касаемо Sender. Из справки
... Поэтому Sender имеет общий тип данных "TM_Control". ... Sender необходимо явно привести к нужному типу....
То есть
with Sender as TM_CheckBox do
по идее дает возможность обратиться непосредственно к свойствам экземпляра TM_CheckBox
Но вот далее свойство
Sender.BackgroundColor := $008040;
вызывает ошибку "... Undeclared identifier "BackgroundColor"...".
3. Можно ли вообще делать так:
if Sender is TM_CheckBox then
    if VariableEx.AsBool = True then
      end
        Sender.BackgroundColor := $003030;
Можете пояснить?
Жду ответов и вопросов
Re: TM_CheckBox и его свойства
« Ответ #1 : 29 Сентября 2020, 19:05:44 »
Если данные скрипты написаны по изменению переменной, то не нужно их дополнительно писать на событие "Запуск проекта". После запуска проекта в любом случае выполнятся скрипты по изменению переменных и цвета CheckBox изменятся в соответствии с условиями скрипта.
Это плохая идея, следует избегать использования секундных скриптов, когда задачу можно решить без них. Если требуется изменять свойства CheckBox в зависимости от значений основной и доп. переменной, то для этого достаточно написать один универсальный скрипт, например:
        { изменение цвета по основной переменной }
        if AsBool = True then
          Color := clLime
          Color := clAqua;
        { изменение цвета фона по доп. переменной }
, данный скрипт нужно назначить на события OnDataChange и OnDataChangeEx нужных объектов CheckBox. Теперь все объекты, у которых назначен данный скрипт будут изменять цвет по основной переменной, а цвет фона по доп. переменной.
Для этого нужно объявить переменную с типом LongWord:
procedure CheckBoxColoration(NeededCB:TM_CheckBox; Color1, Color2:LongWord);
, а при вызове передавать в переменные цветов нужный цвет, например:
CheckBoxColoration(CheckBox1, $008040, $003030);
Если Sender уже приведен к нужному типу строчкой "with Sender as TM_CheckBox do", то далее можно сразу обращаться к нужным свойствам объекта(см. пример скрипта выше). Если написать "Sender.BackgroundColor", то будет производиться работа с общим типом данных "TM_Control", в котором нет свойства BackgroundColor, поэтому и возникает ошибка. Чтобы скрипт скомпилировался корректно, нужно явно привести Sender к нужному типу "(Sender as TM_CheckBox).BackgroundColor := $003030;", но так как у Вас в скрипте Sender уже приведен к нужному типу, то можно сразу обращаться к нужным свойствам(см. пример скрипта выше).
« Ответ #2 : 30 Сентября 2020, 09:25:10 »
Спасибо за разъяснения.
