Автор Тема: Несколько проблем в новой версии.  (Прочитано 15235 раз)
« : 10 Сентября 2020, 14:11:56 »
Здравствуйте!!!
1. Активные сообщения привязанные к булевой переменной с отключенным подтверждением не закрываются автоматически.
    Закрываются только после перезапуска клиента. (Нечто похожее на проблему с обновлением таблиц)
    UPD: Из тестов. Картина наблюдается если сообщения присвоены двум состояниям одной переменной.
2. Не масштабируется переменная. В редакторе переменных настроен масштаб переменной
      - значение из плк 0..100
      - масштабируем в 0..16
    Шкала масштабируется, а переменная нет.
« Изменён: 10 Сентября 2020, 22:17:03 от deldemo »
Re: Несколько проблем в новой версии.
« Ответ #1 : 10 Сентября 2020, 22:25:55 »
Спасибо за информацию, исправили. В ближайшее время опубликуем обновление.
Перепроверили. И шкала и значение правильно масштабируются. Например:
1. Есть внешняя переменная с ПЛК, со шкалой 0..100;
2. У этой же переменной включено масштабирование и "виз.минимум = 0", "виз.максимум = 16";
3. Сохраняем и запускаем проект. На ПЛК выставляем значение переменной 50. В скаде видим 8. Всё верно, т.к. значение 50 это половина от оригинальной шкалы. После масштабирования получаем половину от визуальной шкалы, т.е. 8.
4. Наоборот тоже работает, если в скаде задать 16, то на контроллере видим 100.
Вы уверены что режим масштабирования включен?
« Изменён: 10 Сентября 2020, 22:26:56 от Simple-Scada »
« Ответ #2 : 10 Сентября 2020, 22:36:55 »
Еще раз здравствуйте. Да масштаб 100% включен.
« Ответ #3 : 10 Сентября 2020, 22:46:33 »
И какие значения Вы видите в скаде и на ПЛК? Всегда одинаковые? Т.е. в скаде, в компоненте "Поле" отображается ровно то же значение, что имеет переменная на ПЛК? Если так, то просьба прислать проект для проверки.
Проект точно не забыли перезапустить на сервере, чтобы изменения вступили в силу?
« Ответ #4 : 10 Сентября 2020, 22:48:59 »
Да, все как Вы и сказали выше. В проекте те же значения что и в ПЛК. Высылаю проект на почту.
« Ответ #5 : 10 Сентября 2020, 23:51:27 »
Шкала переменной всегда должна соответствовать реальному диапазону значений переменной на ПЛК. Как Вы написали в первом сообщении, на ПЛК переменная имеет шкалу 0..100. А в скаде Вы зачем то назначили данной переменной шкалу 0-16. Измените шкалу на 0-100 и масштабирование будет работать. Хотим заметить, что совсем недавно мы уже обсуждали с Вами вопрос по шкалам в этой теме, где подробно пояснили, что шкала всегда должна соответствовать реальному диапазону значений переменной на ПЛК - можете повторно прочесть данное обсуждение. Принцип использования шкал очень простой: шкала в скаде всегда = шкале в контроллере, следуйте данному правилу и тогда подобные вопросы никогда не будут возникать.
« Ответ #6 : 11 Сентября 2020, 06:45:06 »
Здравствуйте. Я это все прекрасно понял.  Тогда прошу поправить отображение шкалы в редакторе, она выходит за границы так же как в клиенте было.  Извиняюсь, видимо по запарке поменял шкалу дабы устранить проблему с отображением и с этого все началось.
« Изменён: 11 Сентября 2020, 06:51:39 от deldemo »
« Ответ #7 : 11 Сентября 2020, 11:28:17 »
Здравствуйте. Отправили Вам ссылку на обновление 2.4.0.4 (позже его официально опубликуем). Исправили отображение временных трендов в редакторе и активные сообщения.
