Автор Тема: Вопрос по формату переменных  (Прочитано 2149 раз)
dima_k
« : 11 Июня 2020, 11:48:27 »
Какой задать формат переменной, чтобы нулевое значение не отображалось, но значение от 0 до 1 отображалось с 0 перед запятой?
т.е если задать формат #.## то значение 0 не отобразится, а значение 0,251 отобразится как ",25" а хочется "0,25"
Re: Вопрос по формату переменных
« Ответ #1 : 11 Июня 2020, 12:10:47 »
См. эту статью руководства. Формат соответственно должен быть "0.##" (это формат по-умолчанию для всех переменных в Simple-Scada). Но при этом нулевое значение тоже будет отображаться.
А чтобы 0 не отображался можно задать такой формат:  0.##;-0.##;""
Но учтите, что он будет правильно работать только на обычных клиентах (не web). В будущем добавим его и в web.
« Изменён: 11 Июня 2020, 12:18:51 от Simple-Scada »
dima_k
« Ответ #2 : 11 Июня 2020, 12:39:55 »
Спасибо. Что-то я про кавычки не догадался :(. В Delphi просто точку с запятой в конце и всё.
