Автор Тема: Скрипт "присвоение TRUE или FALSE переменной" и отправка значения в контроллер  (Прочитано 5451 раз)
will smith
Здравствуйте
Подключил контроллер PIXEL к SCADA. При подключении сервер считал значения двух переменных "пуск" и "стоп" как FALSE по умолчанию - устройство отключено
Как отправить в устройство значение TRUE для переменной "пуск"?
  имя_переменной_пуск := True;
верно?
этот скрипт надо присвоит кнопке и установить его для действия OnClick?
Компонент "Кнопка" по-умолчанию присваивает 0 и 1 (false и true). Не нужно писать скрипты. Создайте кнопку на мнемосхеме и привяжите её к нужной переменной. Больше ничего делать не нужно. Если хотите присваивать другие значения, то можно просто задать нужные значения у состояний кнопки. Принцип работы кнопки описан в руководстве (см. свойство "Тип").
Если всё таки потребуется делать присвоение через скрипты, то нужно писать так:
  myVariable.Value := TRUE;
Все свойства переменной описаны здесь.
« Изменён: 16 Мая 2020, 20:53:47 от Simple-Scada »
