Автор Тема: Как при загрузке клиента автоматически переходить на страницу трендов?  (Прочитано 2674 раз)
rx485
Возможно такое реализовать?
Потыкался с созданием скрипта и командой вывода тренда, но, что-то похоже делал не так  :-\
P.S.
Изменять цветовую схему страницы с трендами возможно?
« Изменён: 07 Мая 2020, 19:58:28 от Simple-Scada »
Как при загрузки клиента автоматически переходить на страницу трендов?
Это можно реализовать через скрипт по событию "Авторизация пользователя"(для этого в проекте должен быть создан хотя бы один пользователь), написав такой скрипт:
  GoToTrendsGroupClient(auClient, 3); // переход в группу трендов с ID = 3
  GoToTrendsClient(auClient); // переход в меню трендов
, в первом варианте выполняется переход к указанной группе трендов по ID. Узнать ID группы можно выделив нужную группу трендов в редакторе. Во втором варианте будет выполнен переход в меню трендов к первой группе трендов.
Такой возможности нет.
« Изменён: 05 Мая 2020, 10:40:39 от Simple_Scada »
razorqhex
Здравствуйте. А когда такая возможность будет доступна? Очень нужна
rx485
Благодарю за ответ.
К сожаления не приемлемо, нужно было, чтобы если компьютер перегрузился, чтобы стартовал проект, без всяких лишних окон авторизации и сразу переходил на окно трендов.
(задать заранее временной выводимый диапазон похоже тоже не возможно?)
На закономерный вопрос почему на странице не создать временный тренд, потому, что нужно видеть прошедшее время за 24 часа - или день, два. А он показывает только новые данные, хотя возможно есть возможность подгрузки данных из истории?
А про цветовую тему, почему вопрос зашел. Тот для кого тестирую программу, сходу заявил, что не устраивает черный экран, мол привык на белом.. :(
Добавление такой возможности пока не планируется.
Можно настроить автовход - см. группу опций "Параметры подключения к серверу" , опции "Логин" и "Пароль". Опцией "Автоматически запускать проект" можно задать проект для автозапуска.
временный тренд ... показывает только новые данные, хотя возможно есть возможность подгрузки данных из истории?
Таких возможностей нет. Временный тренд накапливает текущие данные с момента запуска клиента. Максимальный интервал времени для временного тренда - 1 час.
