Автор Тема: Сообщения  (Прочитано 4314 раз)
knskey
Сообщения
« : 13 Апреля 2020, 23:32:18 »
Каким образом можно разделить сообщения на группы, чтобы не отображать все сообщения проекта а для нескольких однотипных объектов отображать отдельно? Отдельная мнемосхема объекта и например в подстранице - отдельные сообщения для этого объекта, наподобие трендов..
Re: Сообщения
« Ответ #1 : 14 Апреля 2020, 10:22:02 »
Здравствуйте. Сообщения можно разбить на группы и просматривать отдельные группы только через меню "Сообщения". Сейчас нельзя вывести отдельные группы на мнемосхему через компонент "Список сообщений". В будущем планируем добавить такую возможность.
knskey
Re: Сообщения
« Ответ #2 : 14 Апреля 2020, 14:46:48 »
Спасибо. Да, это была бы очень хорошая функция.
Тогда еще вопрос. Может я что-то делаю не так. У клиенте у меня отображается только одна группа сообщений, которую я задал для пользователя. А в веб-клиенте отображаются все группы сообщений, хотя зашел под тем же пользователем. В чем может быть проблема?
Re: Сообщения
« Ответ #3 : 14 Апреля 2020, 17:42:11 »
Какую версию скады Вы используете? Если ниже чем 2.3.6.10, то обновитесь до последней версии и проверьте еще раз. Если проблема останется, то пришлите нам на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта для проверки.
« Изменён: 14 Апреля 2020, 17:55:19 от Simple-Scada »
knskey
Re: Сообщения
« Ответ #4 : 16 Апреля 2020, 09:58:12 »
Версию использую 2.3.6.10. Куки почистил. Во всех браузерах одна и та же картина. В клиенте отображаются сообщения правильно, а в веб-клиенте не правильно. Проект отправил.
Re: Сообщения
« Ответ #5 : 17 Апреля 2020, 09:34:02 »
Теперь понятно о чем речь. В одном из ближайших обновлений изменим выдачу сообщений в web.
knskey
Re: Сообщения
« Ответ #6 : 17 Апреля 2020, 10:07:45 »
Спасибо. Это для нас очень важная функция.
