Автор Тема: Последнее считанное значение не сохраняется в БД  (Прочитано 3529 раз)
RadMur
Здравствуйте,
Есть автомат, который работает посменно. Я читаю с него кол-во выработанных штук. Мне нужно сохранять значения в БД.
В скаде сделал архивацию по изменению, все сохраняется в БД, кроме последнего считанного значения. Оно пишется при начале следующей
смены, а мне так не надо. При этом, в скаде на интерфейсе последнее значение отображается, но в БД не пишется. Но, если закрыть сервер скады,
то это последнее значение пишется в БД.
Как можно "зафорсить" запись в БД последнего считанного значения за смену?
Архивацию по-времени не хочу, будет засорять БД.
Версия скады 2.7.1.0. Система архивации v2. База Postgres 16.
Данные изначально накапливаются в оперативной памяти и периодически сбрасываются в БД. Чем реже меняется переменная, тем реже данные попадают в БД. Также, данные сбрасываются в БД при остановке проекта.
В трендах, отчетах (при использовании стандартных источников данных: "Периодический" или "По-изменению") и в процедурах для работы с архивными данными используют все данные, в том числе и из оперативной памяти.
Опишите подробно, для чего это требуется? Какую именно задачу Вы пытаетесь решить?
Если нужно вычислить количество деталей произведенных за смену, как разницу между значением на начало смены и значением на конец смены, то в случае отчета можно использовать периодический источник данных с типом обработки -> "разница". Если данные необходимо выводить на мнемосхему, то можно использовать процедуру ArchiveValueByTime и вычислять разницу между двух значений за необходимый интервал времени. Пример использования процедуры ArchiveValueByTime с подробным описанием можно найти в руководстве по ссылке.
Подробное описание типов архивации см. в руководстве по ссылке. В Simple-Scada все доступные типы архивации основаны на изменении значения переменной. Если переменная не меняла свое значение, то новая точка тренда не будет создана/записана в БД независимо от типа архивации. Это позволяет экономить место в БД, а также значительно увеличивает производительность при работе с архивными данными (построение отчетов, просмотр трендов и т.д.). Точки трендов создаются только при изменении переменной. Например, даже если установить тип архивации "По времени" и задать интервал в 10 сек, то новое значение переменной будет записано в архив только при изменении значения переменной, если прошло больше времени (от последней добавленной в архив точки), чем указано в параметре "Интервал архивации".
RadMur
Я не знаю как еще более подробно описать. Вроде достаточно подробно описал.
Автомат фасует и считает, архивация раз в минуту. В 16:59 было 990 штук, в 17:00 стало 1000 штук, но в БД записалось 990.
В 17:00 автомат выключили и счетчик не меняет значение.
1С-ник в конце смены запускает обработку и тянет из базы 990 штук, а на бумаге у них 1000 штук. 1000 запишется в БД только
завтра утром, когда счетчик изменит значение. В результате счетчик за день не совпадает.
Мне надо, чтобы последнее значение, считанное в 17:00 (1000 штук) записалось в БД тем же днем, а не следующим.
Сам я никакие отчеты не делаю, все делают 1С-ники, я только в БД пишу.
В этом случае необходимо создать в БД свою таблицу и записывать в нее значения нужных переменных. Пример передачи текущих значений из скада-системы в сторонние приложения через БД доступен по ссылке. Далее, из 1С можно читать данные из полученной таблицы.
Другие возможные варианты передачи данных в 1С рассмотрены по ссылке.
RadMur
Спасибо!
