Миханик, допустим у нас в БД есть таблица с именем `my_table` и в этой таблице есть столбец `val_date`, который хранит дату. Также в Редакторе переменных была создана переменная vrDate с типом данных DateTime, в неё мы будем читать дату из БД. Поставим в проект кнопку и на событие OnClick напишем код для выборки из БД:
  aQuery: string;
  aQuery := 'SELECT * FROM `my_table`;';    // формируем запрос на выборку всех строк из таблицы `my_table`
  RunSQL(aQuery, nil, 77);                  // запускаем запрос на выполнение с тегом 77
Для обработки результата запросов используются скрипты с типом события "Выполнен SQL-запрос". Поэтому переходим в меню "Скрипты" и создаем новый скрипт с типом события "Выполнен SQL-запрос" и пишем следующий код:
  aField: TM_DBField;
  if DataSet.IsEmpty then Exit;   // прерываем выполнение если набор данных пуст
  { если это набор данных с тегом 77 }
  if DataSet.Tag = 77 then
    { ищем в наборе данных столбец с именем "val_date" }
    aField := DataSet.FieldByName('val_date');
    { если столбец найден }
    if aField <> nil then
      vrDate.Value := aField.AsDateTime;    // читаем дату из набора данных в vrDate
Готово. Теперь после выполнения запроса будет произведён поиск столбца "val_date" и из него будет извлечена дата в переменную "vrDate".
Я столкнулся с интересной работой скрипта и стал разбираться. Дело касается локальных переменных объявляемых в скриптах. Я написал простой проект-тест. Кнопка и текстовое поле. По нажатию на кнопку (OnClick) выполняется скрипт
  aCount : integer;
  aCount := aCount + 1;
  Text1.Text := IntToStr(aCount);
Если я правильно понимаю, как работают локальные переменные (каждый раз при запуске скрипта для локальной переменной ищется свободное место в памяти, выделяется и инициализируется по умолчанию нулем), то при нажатии на кнопку в текстовом поле всегда должна выводиться 1. Но не тут то было. В SS2 локальная переменная работает не так. При повторном выполнении скрипта переменная сохраняет значение,  поскольку при каждом нажатии на кнопку значение в текстовом поле увеличивается на 1, т.е. aCount работает как счетчик. По-моему это неправильно. Так должна работать виртуальная переменная объявленная в списке переменных проекта. А это же локальная переменная созданная только на время работы скрипта, и при новом вызове скрипта ее значение утрачивается или я неправильно что-то понимаю?
И второй вопрос. У меня вызывается процедура AddMessageToGroup(), далее по программе присваивается значение переменной связанной со списком сообщений. Но в журнал первой попадает сообщение из списка, а уже потом сообщение созданное процедурой, иногда и с задержкой в секунду. Почему так получается?
ЦитироватьЕсли я правильно понимаю, как работают локальные переменные (каждый раз при запуске скрипта для локальной переменной ищется свободное место в памяти, выделяется и инициализируется по умолчанию нулем)
Локальные переменные в Pascal, Delphi, C, C++, C# и т.п. языках не инициализируются компилятором и это забота программиста. При каждом очередном вызове скрипта переменной выделяется область памяти и её структура может быть любой (зависит от того, что в ней хранилось ранее), соответственно и значение переменных после выделения памяти может быть каким угодно. Компилятор в Simple-Scada работает аналогично, но при первой инициализации все-таки обнуляет переменную, а при последующих выделяет ту же самую область памяти, что и в первый раз. Поэтому в переменной значение сохраняется (не касается динамических типов данных, например строк). При этом мы рекомендовали бы работать с локальными переменными как и в других языках, т.е. сначала инициализировать, а затем использовать, чтобы значение переменной всегда было очевидным.
ЦитироватьИ второй вопрос. У меня вызывается процедура AddMessageToGroup(), далее по программе присваивается значение переменной связанной со списком сообщений. Но в журнал первой попадает сообщение из списка, а уже потом сообщение созданное процедурой, иногда и с задержкой в секунду. Почему так получается?
Т.е. первое сообщение Вы создаёте процедурой AddMessageToGroup, а второе это обычное сообщение из меню "Проект -> Сообщения" которое генерирует скада при изменении переменной, мы правильно поняли? Причина, возможно, в последовательности записи в БД, хотя у нас такого не наблюдается и последовательность правильная. Вы уверены что событие OnDataChange переменной не наступает раньше чем Вы вызываете AddMessageToGroup?
ЦитироватьПри этом мы рекомендовали бы работать с локальными переменными как и в других языках, т.е. сначала инициализировать, а затем использовать, чтобы значение переменной всегда было очевидным.
Ясно. Значит буду явно ициализировать.
ЦитироватьВы уверены что событие OnDataChange переменной не наступает раньше чем Вы вызываете AddMessageToGroup?
Да. Это один длинный скрипт. Вначале идет условный вызов AddMessageToGroup, далее в операторе case идут варианты сообщений из списка. Скрипт выполняется один раз по-изменению.
Цитироватьдалее в операторе case идут варианты сообщений из списка
А как именно выглядит этот case? Можете показать код скрипта?
Я вам проект на почту вышлю. А то я не знаю, как сворачивать текст на форуме.
ЦитироватьА то я не знаю, как сворачивать текст на форуме.
Кнопка с иконкой решетки в форме ответа.
У меня с редактором какая-то ерунда творится. Перехожу на этот скрипт и редактор подвисает.  Пробую выделить фрагмент и снова подвисание.  Я думал проблема с компьютером, перезагрузился. И снова то же самое. А на других скриптах подвисаний нет. Это на новой версии 2.2.3.0. А раньше такого не было.
Пришлите проект и укажите скрипт, мы проверим.
С порядком сообщений разобрался. Я был не прав. Порядок верный, как вызываются, так и попадают в журнал. Сам уже забыл как сделал)
Подвисание при выделении - выслал проект.
ЦитироватьПодвисание при выделении - выслал проект.
Спасибо. Исправили. Скачать обновлённую версию можно по последней ссылке (2.2.3.0). Проект нужно пересохранить обновленной версией.
Почему сообщения в списках Неподтвержденные и Все сообщения/Сообщения в группах имеют разный порядок? В неподтвержденных я считаю порядок правильный. (Выбор программы и шага/Номер программы изменен/Останов) Как вызываются, так и показываются. А в группах и во всех сообщениях применена какая-то сортировка (у сообщений одинаковое время)?
TeNQ, здравствуйте. Да, это из-за одинакового времени. Для ускорения выборки данных из БД все таблицы индексируются по нескольким полям. Если время у сообщений одинаковое, то индекс будет проходить по ID, соответственно порядок может измениться. Если Вы создаёте эти сообщения при помощи процедуры AddMessage, то можно регулировать порядок вычитая миллисекунды, например так:
  AddMessage(IncMilliSecond(Now, -2), mkAlarm, 'Первое сообщение', True, True);
  AddMessage(IncMilliSecond(Now, -1), mkAlarm, 'Второе сообщение', True, True);
  AddMessage(Now, mkAlarm, 'Третье сообщение', True, True);
Т.е. время каждого сообщения теперь уникально и оно определяет порядок сообщений.
GEW
Существует необходимость читать биты в слове состояния типа LongWord. Функцией GetBit удаётся считать только первые 16. 17 и далее биты воспринимаются как 0-15. Есть ли возможность корректно считать весь LongWord по битам или придётся его "резать" на части?
Заранее спасибо.
#449
Функция GetBit достаточно корректно работает с LongWord(по крайней мере у меня). Данный тип взаимодействия с переменной использую очень интенсивно.
Практически все аварии, сообщения, кнопки.
Возможно что то с OPC сервером?.
