Ширина колонок
Автор Серега, 12 января 2026, 09:10:28
Серега
Сейчас стадия разработки проекта когда нет оборудования под рукой поэтому использую ваш эмулятор и по проекту ArOPC.
Связка отлично работает, но есть маленький нюанс.
На вложенном файле обратите внимание на каком расстоянии находиться скролл (красный круг).
Эта ситуация возникает всегда. Если перейти в другую группу та же ситуация. Вернуться в первоначальную тоже самое. При работе или в режиме конфигурации.
НО вот еще одна напасть. После НГ обновления пропала возможность автоматического подбора ширины после двойного клика на разделительную полосу.
Можете у себя проверить!
arOPC
Спасибо  за информацию, разберусь.
По результату напишу.
arOPC
Возможно сбились настройки отображения колонок.
Попробуйте удалить файл "C:\ProgramData\arOPC\view.xml". Желательно, предварительно, закрыть OPC сервер.
Если проблема останется, пришлите пожалуйста этот файл.
Серега
Да Ваша рекомендация помогла. Спасибо!
Серега
Новое наблюдение. Чисто для информации, может поможет в поиске решения.
Проблема осталась, но Ваш способ рабочий :)
Увеличение ширины 1го столбца происходит если после очередной операции дублирования тэга (из меню или комбинация клавиш) пытаться использовать функцию авто подбора ширины колонок (мышкой когда щелкаем на линии разделения столбцов).
1. Делаем дублирование тэга. Идет расширение 1го столбца.
2. Если сделать авто подбор ширины, то на следующем дублировании 1ый столбец увеличивается.
3. Если не делать авто подбор, то вроде 1ый столбец не расширяется.
Как то так.
arOPC
Спасибо за информацию)
Айрат
