Проблема с подключением к Postgres. Не создаются таблицы.
Автор Nikso, 22 мая 2025, 05:10:30
Nikso
Здраствуйте.
Версия 2.7.1.0 (23.04.2025)
Настроено подключение к БД Postgres. (Появляется сообщение что связь установлена)
PostgreSQL 17.5 (Debian 17.5-1.pgdg120+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compliled by gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, 64 bit.
при выборе пункта создать БД и таблицы создаётся БД без таблиц.
При запуске проекта - ошибка создания таблицы.
Пользователю уже выданы права - суперпользователь. Такое же поведение если указать пользователя postgres.
То же самое и на версии PostgreSQL 13.8
#1
1. Укажите точную версию Linux, на которой производится тестирование?. Мы тестируем работу только на версиях, указанных в руководстве. На других версиях Linux корректная работа не гарантируется.
2. Укажите версию Wine. Используется Wine из штатного репозитория или WINE@Etersoft?
3. БД расположена на том же ПК, где сервер Simple-Scada или производится подключение к удаленной БД?
4. Пришлите на support@simple-scada.com целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs".
Nikso
Сервер скады стоит на ос windows 10. Подключение к удаленной базе (бд проверялась как на ос windows так и на linux). Версия сервера скады 2.7.0.0. и ниже работает корректно со всеми вариантами установки субд postgres. Логи направлю в течении двух дней так как версия 2.7.1.0 была заменена на 2.7.0.0
Протестировали работу с БД Postgres на нескольких разных ПК с версией Simple-Scada 2.7.1.0 - все работает корректно. Версия 2.7.1.0 в плане работы с БД ничем не отличается от версии 2.7.0.0. Изменений связанных с базами данных в версии 2.7.1.0 не было.
Установите версию 2.7.1.0, воспроизведите проблему и пришлите нам на support@simple-scada.com целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs", а также скриншот настройки подключения к БД из Вашего проекта.
Nikso
Здраствуйте.
На demo-time 2.7.1.0 после переустановки проблема не воспроизводиться.
Лицензионную версию сейчас нет возможности установить для проверки. Но вероятнее всего тоже будет работать.
Конечно будет работать, т.к. причина точно не в версии скады, а в чем-то другом. Если возникнут какие-либо проблемы, то отправьте нам лог сервера для проверки, чтобы можно было увидеть содержание ошибок.
