Доброго!
Есть ли способ форматирования значение итогового столбца SumTime самостоятельно через код выражения, с целю скрытия миллисекунд (и секунд) из итога времени наработки
Цитировать{SumTime(DataИсточник_1,Источник._14_do_11)}
то, что описано в руководстве по отчетам тут (http://simple-scada.com/help/report/rep-time-work-idle.html), у меня в этой итоговой строчке выдает ошибку, не могу разобраться с синтаксисом.
Дзякуй!
Попробуйте в выражение встроить формат, должно работать
{Format("{0:HH:mm}", SumTime(DataИсточник_1,Источник._14_do_11))}
Цитата: Timothy Clement от 06 февраля 2023, 08:11:42{Format("{0:HH:mm}", SumTime(DataИсточник_1,Источник._14_do_11))}
Нет, не помогло.
При любом выборе формата ячейки (пока играюсь только с одной итоговой, которую выделил красной рамкой): стандартный, время, дата - результат такой как на скрине
Может быть дело в том что функция SumTime возвращает тип TimeSpan, а к нему такой формат неприменим? Надо попробовать с другими форматами поиграть, с числовыми возможно
Цитата: Timothy Clement от 06 февраля 2023, 09:27:05Может быть дело в том что функция SumTime возвращает тип TimeSpan, а к нему такой формат неприменим? Надо попробовать с другими форматами поиграть, с числовыми возможно
Все верно Вы догадались. Проблема именно в форматировании TimeSpan.
Пока не нашел средств для его преобразования.
Единственный вариант, который нашел, что убирает секунды и миллисекунды для TimeSpan это "Формат - > Время - > HH:mm"
Но вместе с ними убираются и дни =)
Вывод в формате часы:минуты:
{((int)SumTime(DataИсточник_1, Источник._14_do_11).TotalHours) +
":" + (SumTime(DataИсточник_1, Источник._14_do_11).Minutes).ToString("00")}, подходит для количества часов больше 24. Т.е. результатом может быть "26:05"
Вывод в формате "дни.часы:минуты":
{SumTime(DataИсточник_1, Источник._14_do_11).ToString("dd\.hh\:mm")}пример: 01.12:05
Формат у ячеек при этом можно не выбирать и оставить "Стандарт". Если разобраться не получится, то вышлите текущую версию проекта и укажите отчет, мы опишем пример для Вашего отчета.
Цитата: Simple-Scada от 06 февраля 2023, 10:10:05Формат у ячеек при этом можно не выбирать и оставить "Стандарт". Если разобраться не получится, то вышлите текущую версию проекта и укажите отчет, мы опишем пример для Вашего отчета.
Великолепно! Как после такого ответа могло не получиться))
Результат во вложении.
Всем спасибо! Работаем)
