Настройка защищенного канала связи(TLS)
> [HTML Version](tls-secure-connection.html)
Важно\! В данном разделе рассмотрены настройки защищенного канала связи (TLS) между сервером Simple-Scada и десктоп-клиентами. Настройки безопасного соединения для web-клиентов рассмотрены [в этом разделе](web-secure-connection.md). 
Перейти к настройке защищенного канала связи (TLS) можно активировав соответствующую опцию в параметрах сервера Simple-Scada -> раздел "[Десктоп клиенты](settings-simple-scada-server.md#tls)". После настройки защищенного канала связи, нужно перезапустить [сервер Simple-Scada](server.md#stopserv). Следует помнить, что если сервер использует защищенное соединение, то и десктоп-клиенты которые подключаются к нему, также должны использовать защищенное соединение (т.е., [в настройках десктоп-клиента](settings-simple-client.md#servset) тоже должен быть включен "Защищенный канал связи").
_(./images/options_secure_connection.png)_
- **Файл сертификата** - должен содержать данные сертификата в кодировке Base64. Данные должны начинаться с "-----BEGIN CERTIFICATE-----" и заканчиваться "-----END CERTIFICATE-----". Пример содержимого файла сертификата представлен ниже. Файлы сертификатов с расширениями .pem, .cert, .crt, .cer часто хранятся именно в таком виде. Просмотреть содержимое файла можно, открыв его в текстовом редакторе. Если файл сертификата соответствует данному формату, то его можно указать в поле "Файл сертификата". 
(./images/tog_plus.gif)** Пример содержимого файла сертификата **
\-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIIH/TCCBeWgAwIBAgIQaBYE3/M08XHYCnNVmcFBcjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBy  
MQswCQYDVQQGEwJVUzEOMAwGA1UECAwFVGV4YXMxEDAOBgNVBAcMB0hvdXN0b24x  
HWmB1c4Kji6gOgA5uSUzaGmq/v4VncK5Ur+n9LbfnfLc28J5ft/GotinMyDk3iar  
F10YlqcOmeX1uFmKbdi/XorGlkCoMF3TDx8rmp9DBiB/  
\-----END CERTIFICATE-----
**Файл ключа** - должен содержать данные закрытого ключа в кодировке Base64. Данные должны начинаться с "-----BEGIN PRIVATE KEY-----" и заканчиваться "-----END PRIVATE KEY-----". Второй вариант: начинаться с "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" и заканчиваться "-----END RSA PRIVATE KEY-----". Пример содержимого файла ключа представлен ниже. Файлы ключа с расширениями .pem, .key часто хранятся именно в таком виде. Если файл закрытого ключа соответствует данному формату, то его можно указать в поле "Файл ключа".
(./images/tog_plus.gif)** Пример содержимого файла ключа **
\-----BEGIN PRIVATE KEY-----  
MIIEogIBAAKCAQEAwGMyQ4r0jO4T9p+Esd2Xzp1iOJno8xj/90VkBB9TIGsfUFVi  
yn5DKTrxWfRy9kkM7/ldFZqJMqavBsAi2ibgSSXeHe/cZnPKCk1e+/mRp2jOpwJd  
3INu1Jm8FGiRo5SH8m8Au2CyHeeLPxoWhJ71VVe6MKjXo/YJV5sy8QN1aBzP275L  
\+vwrjJjKzlrGVqdERpdnCo4tBEViqxygz86Gj1yDZL1TJsw0C/c=  
\-----END PRIVATE KEY-----
**Файл корневого сертификата** - необязательное поле. Хранит данные корневого сертификата (аналогично файлу сертификата, который описан выше).
- **Пароль** - необязательное поле. Используется, если файлы сертификата защищены паролем.
