Состояние сервера
> [HTML Version](server-status.html)
На вкладке [интерфейса сервера](server-auth.md) "Состояние сервера" отображается основная информация о сервере Simple-Scada и ограничениях используемой лицензии. 
_(./images/srv-stat.png)_
- **Версия** – версия сервера Simple-Scada, дата выхода и название редакции. 
- **Время старта **– дата и время запуска сервера Simple-Scada. 
- **Лимит тегов** – максимально допустимое количество внешних переменных (считываемых с OPC-сервера). Пример: используется сервер Simple-Scada с лимитом 5000 тегов. Если создать проект и добавить в него более 5000 внешних переменных, то проект не удастся запустить. При попытке запуска, [в журнале сервера](server-journal.md) отобразится соответствующая ошибка. При запуске нескольких проектов на сервере, будет учитываться общее количество внешних переменных проектов.
- **Лимит клиентов** - максимально допустимое общее количество десктоп и web клиентов, одновременно подключенных к серверу. Пример: используется сервер Simple-Scada с лимитом на три клиента. К нему можно будет одновременно подключиться с трех клиентов. При попытке подключения с четвертого клиента, будет выдана соответствующая ошибка. Для экономии клиентских подключений можно использовать настройки описанные [в этой статье](savingclconn.md).
- **Подключено клиентов** – текущее количество клиентов, подключенных к серверу. 
- **Изменений в сек.** – количество изменений свойств объектов, которые генерируют проекты (за последнюю секунду). Пример: на сервере запущены два проекта. В первом проекте скрипт каждую секунду меняет цвет изображения на случайный. Во втором проекте скрипт каждую секунду меняет видимость фигуры. В результате, в строке "Изменений в сек." будет отображаться число 2. После слова "макс:" отображается максимальное количество изменений в сек. с момента запуска сервера.
- **Резервирование** –  отображает состояние основного/резервного сервера Simple-Scada, когда включено и настроено [резервирование серверов](server-backup.md).
- **Раздел "Память"** –  в данном разделе отображается информация о потреблении оперативной памяти основным процессом сервера Simple-Scada. Нормальными можно считать любые значения ниже 2 гигабайт, т.к. основному процессу сервера обычно не требуется больше памяти даже в очень крупных проектах. Операции, которые могут потребовать большого количества оперативной памяти, вынесены в отдельные приложения (например, система отчетов).
- **Потребление памяти** –  уровень потребления оперативной памяти основным процессом сервера Simple-Scada.
- **Максимум** –  максимальное количество потребленной основным процессом сервера Simple-Scada оперативной памяти, в мегабайтах.
- **График "Оперативная память процесса"** – отображает потребление оперативной памяти основным процессом сервера Simple-Scada за последние пять минут. Если на графике виден постоянный рост, то с большой вероятностью можно предположить утечку памяти в скриптах запущенных проектов. 
