Ограничения
> [HTML Version](restrictions-linux.html)
При работе в [Wine](https://ru.wikipedia.org/wiki/Wine) на операционных системах Linux имеются следующие ограничения:  
1. Возможны проблемы при работе с OPC DA-серверами. В Linux рекомендуется использовать OPC UA-серверы.
2. Не работает печать отчетов с [десктоп-клиентов](client.md). Можно вызвать [предпросмостр отчета](https://simple-scada.com/help/script/repview.html), вручную сохранить его в требуемом формате и затем распечатать, к примеру через LibreOffice. Либо сразу [сохранить отчет](https://simple-scada.com/help/script/repsave.html) и затем распечатать вручную.
3. Не работают методы отправки/получения SMS: SendSMS, GetSMS, Dial, RunAT.
4. В Astra Linux Special Edition с Wine 10 из штатного репозитория, не работают скрипты с типом «[Событие клавиатуры](https://simple-scada.com/help/script/keyboard-event.html)». Можно использовать Wine 9.
5. Система отчетов в Linux всегда использует режим интерпретации выражений, а не режим компиляции. Поэтому выражения в событиях (например: после печати, перед печатью, начало построения, взять значение и другие) работать не будут. По этим причинам, для возможности предпросмотра отчета из редактора, необходимо произвести предварительную настройку: [на панели "Свойства"](https://simple-scada.com/help/report/index.html?anchor=tabs) выбрать в верхнем раскрывающемся списке строку с именем отчета, перейти к группе опций "Ядро" и изменить "Режим вычисления" на "Интерпретация". Если не планируется использовать предпросмотр отчета из редактора, то данную настройку можно не выполнять - это не влияет на формирование и просмотр отчетов из клиента Simple-Scada.
Ниже представлена таблица протестированного функционала в различных версиях Linux:
| **Дистрибутив** | **Версия Wine** | **Функционал** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сервер** | **Редактор** | **Десктоп-клиент ** | **Web-клиент** | **Просмотр отчетов** | **Редактор отчетов** | **Настройки Options.exe** | **Утилита Pictures** | **Функции пинга ** |
| Аstra Linux SE 1.7**1\*** | ПК-сервер: [WINE@Etersoft 9/10/11](astrase-wine-install-serv.md)<br>ПК-клиент: [Wine 9/10 из репозитория](astrase-wine-install-client.md) | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/none.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/none.png)_ |
| Аstra Linux SE 1.8**1\*** |  | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/none.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/none.png)_ | _(./images/none.png)_ |
| РЕД ОС 7.3 | Wine 7.16 или 8.2 из репозитория | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | с огран.**2\*** | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ |
| РЕД ОС 8 | ПК-сервер: [WINE@Etersoft 9/10/11](redos8-wine-install-serv.md)<br>ПК-клиент: [Wine 9/10 из репозитория](redos8-wine-install-client.md) | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | с огран.**2\*** | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ |
| ALT Linux 10/11 | ПК-сервер: [WINE@Etersoft 9/10/11](alt-wine-install-serv.md)<br>ПК-клиент: [Wine-stable 9 из репозитория](alt-wine-install-client.md) | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | с огран.**2\*** | _(./images/yes.png)_ | _(./images/yes.png)_ | _(./images/none.png)_ |
1. Для корректной работы приложений Simple-Scada на Astra Linux Special Edition, нужно в настройках безопасности ОС отключить опцию "Блокировка трассировки ptrace": "Панель управления" -> вкладка "Безопасность" -> "Политика безопасности" -> "Настройки безопасности" -> "Системные параметры" -> опция "Блокировка трассировки ptrace". Также, на Astra Linux Special Edition нельзя активировать функции пинга (иначе служба сервера Simple-Scada не будет запускаться).[(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/restrictions-linux.html?anchor=astraserestr)
2. При работе в РЕД ОС 7/8 и ALT Linux 10/11, некоторые раскрывающиеся списки в редакторе отчетов могут не раскрываться при нажатии на них. В этом случае можно выполнить двойной клик по списку и затем вращая колесо мыши выбрать требуемый пункт списка. 
