Установка на ПК-сервер
> [HTML Version](redos8-wine-install-serv.html)
Важно\! Данная инструкция предназначена для установки Wine и Simple-Scada на ПК, который будет выступать в роли сервера. Для клиентских ПК можно использовать [бесплатную версию Wine из репозитория РЕД ОС](redos8-wine-install-client.md), либо использовать [web-клиент](web-client.md).
**Требования:**
-  [WINE@Etersoft](https://etersoft.ru/products/wine) версий 9/10/11. Работа на других версиях Wine не гарантируется. WINE@Etersoft включен в реестр российского ПО - [ссылка на запись в реестре](https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303451/?sphrase_id=6820326).
Для корректной работы лицензионной версии [сервера Simple-Scada](server.md), необходимо использовать платную версию [WINE@Etersoft](https://etersoft.ru/products/wine). После покупки WINE@Etersoft, на почту указанную при оформлении заказа будет выслана ссылка на страницу загрузки. На данной странице необходимо выбрать сборку под требуемый дистрибутив. Ниже будет рассмотрена установка на РЕД ОС 8.0.
_(./images/redosinstallserv1.png)_
При выборе дистрибутива, на почту будет выслана ссылка на скрипт скачивания и установки WINE@Etersoft:
_(./images/redosinstallserv2.png)_
В РЕД ОС нужно открыть браузер и перейти по полученной ссылке - будет скачан скрипт установки "wine-etersoft-install.sh". После этого необходимо перейти в папку, куда был скачан скрипт, открыть терминал через меню "Файл" -> "Открыть в терминале" и запустить установку командой:
sudo sh ./wine-etersoft-install.sh
После установки WINE@Etersoft, можно перейти к установке компонентов .NET Framework 4.5.2 и переключению в конфигурации Wine параметра "Версия Windows" на Windows 10. Для этого нужно выполнить команду:
winetricks -q dotnet452 win10
Настройка WINE@Etersoft завершена, можно перезагрузить ПК и приступить к установке Simple-Scada.
**Установка Simple-Scada **[(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/redos8-wine-install-serv.html?anchor=ssinstall)
Для установки Simple-Scada необходимо скопировать дистрибутив на ПК с РЕД ОС, кликнуть правой кнопкой мыши по инсталлятору –> "Открыть в другой программе". В открывшемся окне включить флажок "Запомнить это приложение", в поле "Использовать собственную команду" ввести "wine" (без кавычек) и нажать кнопку "Открыть". После этого все ".exe"-файлы будут автоматически запускаться через Wine. 
_(./images/redosinstallserv3.png)_
Установка производится аналогично [установке в Windows](installation.md), но на шаге выбора компонентов, в раскрывающемся списке нужно выбрать пункт "Установить в ОС Linux (работа через Wine)":
_(./images/redosinstallss2.png)_
После завершения установки необходимо перезагрузить ПК. 
На рабочем столе будет создан ярлык, кликнув по которому можно перейти [в директорию пользовательских данных](installation.md#userdata). Содержимое директории пользовательских данных подробно описано [по ссылке](installation.md#userdata). 
(./images/tog_plus.gif)** Выполнить, если не работает ярлык на рабочем столе  [(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/redos8-wine-install-serv.html?anchor=label)**
Если ярлык не работает, то необходимо кликнуть по нему ПКМ -> "Свойства" и в поле "Команда" ввести путь [к директории пользовательских данных](installation.md#setdir), указанный на этапе установки. По умолчанию используется путь:
wine 'C:\\users\\имя\_пользователя\\Documents\\Simple-Scada 2'
_(./images/redosinstallserv4.png)_
_(./images/redosinstallserv5.png)_
**Работа с сервером Simple-Scada в лицензионной версии **[(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/redos8-wine-install-serv.html?anchor=servicebat)
При установке лицензионной версии, [сервер Simple-Scada устанавливается как служба](installation-as-service.md) и в директории пользовательских данных дополнительно создаются bat-файлы (см. скриншот выше), через которые осуществляется запуск/остановка службы сервера Simple-Scada:
- **StartService.bat** - запуск службы сервера.
- **StopService.bat** - остановка службы сервера.
В Wine нет интерфейса для управления службами Windows, поэтому запуск, остановку и перезапуск службы сервера Simple-Scada необходимо производить через указанные bat-файлы.
Далее нужно переподключить USB-ключ к ПК (если он был подключен) и перезапустить службу сервера Simple-Scada используя bat-файлы:  
_(./images/redosinstallserv6.png)_
Взаимодействие с сервером Simple-Scada производится через браузер, следуя [инструкции](server-auth.md). Для проверки работы сервера Simple-Scada можно дважды кликнуть по ярлыку "Server" (см. скриншот выше) или открыть браузер и ввести адрес: http://127.0.0.1:8758 (по умолчанию, ввод логина/пароля не требуется): 
_(./images/service_auth.png)_
**Включение функций пинга **[(./images/link.png)](https://simple-scada.com/help/manual/redos8-wine-install-serv.html?anchor=ping)
Если в проекте требуется использовать [функции пинга](https://simple-scada.com/help/script/startping.html), то необходимо запустить Терминал (Ctrl+Alt+T) и перейти в папку "WineUtils", расположенную в системной директории Simple-Scada (путь к директории по умолчанию: "/home/имя\_пользователя/.wine/drive\_c/Program Files (x86)/Simple-Scada 2/"), выполнив команду:
cd ~/.wine/drive\_c/'Program Files (x86)'/'Simple-Scada 2'/WineUtils/
Обратите внимание, директории в имени которых имеются пробелы, должны экранироваться кавычками.
Далее, необходимо выполнить команду:
sudo sh ./enable\_ping.sh
Для применения изменений необходимо перезапустить Wine, выполнив команду:
wineserver -k
