Важно! Данная инструкция предназначена для установки Wine и Simple-Scada на ПК, который будет выступать в роли клиента. Инструкция для установки на ПК-сервер доступна по ссылке.
Требования:
• Wine версий 9/10 из репозитория РЕД ОС. Работа на других версиях Wine не гарантируется.
Установка Wine, рассмотренная в данном разделе, включает следующие шаги:
1.Установка Wine.
2.Установка утилиты Winetricks, при помощи которой можно настроить Wine, а также установить необходимые компоненты и библиотеки.
3.Установка компонентов .NET Framework 4.5.2 (через Winetricks), которые необходимы для работы системы отчетов. Если система отчетов не будет использоваться, то можно пропустить данный шаг.
4.Настройка в конфигурации Wine (через Winetricks) параметра "Версия Windows" = Windows 10.
Чтобы установить Wine и Winetricks, необходимо запустить Терминал (Ctrl+Alt+T) и выполнить команду:
sudo dnf install -y wine winetricks
Затем нужно обновить Winetricks до актуальной версии, выполнив команду:
sudo winetricks --self-update
Далее, можно перейти к установке компонентов .NET Framework 4.5.2 и переключению в конфигурации Wine параметра "Версия Windows" на Windows 10. Для этого нужно выполнить команду:
winetricks -q dotnet452 win10
При первом запуске, Wine может запросить установку пакета "Wine Mono" - устанавливать его необязательно, поэтому можно отменить установку.
Настройка Wine завершена. После перезагрузки ПК можно приступить к установке Simple-Scada.
Установка Simple-Scada
Для установки Simple-Scada необходимо скопировать дистрибутив на ПК с РЕД ОС, кликнуть правой кнопкой мыши по инсталлятору и выбрать пункт "Открыть в Wine":
Установка производится аналогично установке в Windows, но на шаге выбора компонентов, в раскрывающемся списке нужно выбрать пункт "Установить в ОС Linux(работа через Wine)":
Важно! Если после установки, приложения Simple-Scada не запускаются, то необходимо перезагрузить ПК.
После завершения установки, на рабочем столе будет создан ярлык, кликнув по которому можно перейти в директорию пользовательских данных. Содержимое директории пользовательских данных подробно описано по ссылке.
