2. Установка Wine
> [HTML Version](redos-wine-install.html)
Важно\! На РЕД ОС тестировалась работа Simple-Scada через Wine 7.16 и 8.2 из стандартного репозитория РЕД ОС. Работа на других версиях Wine не гарантируется.
Установка Wine, рассмотренная в данном разделе, включает следующие шаги:
1. Установка Wine.
2. Установка утилиты Winetricks, при помощи которой можно настроить Wine, а также установить необходимые компоненты и библиотеки.
3. Установка компонентов .NET Framework 4.5.2 (через Winetricks), которые необходимы для работы системы отчетов. Если система отчетов не будет использоваться, то можно пропустить данный шаг.
4. Настройка в конфигурации Wine (через Winetricks) параметра "Версия Windows" = Windows 10.
Чтобы установить Wine 8.2 и Winetricks, необходимо запустить Терминал (Ctrl+Alt+T) и выполнить команду: 
sudo dnf install -y wine-8.2-2.el7.x86\_64 winetricks
Затем нужно обновить Winetricks до актуальной версии, выполнив команду: 
sudo winetricks --self-update
Далее, можно перейти к установке компонентов .NET Framework 4.5.2 и переключению в конфигурации Wine параметра "Версия Windows" на Windows 10. Для этого нужно выполнить команду:
winetricks -q dotnet452 win10
При первом запуске, Wine может запросить установку пакета "Wine Mono" - устанавливать его необязательно, поэтому можно отменить установку. 
Настройка Wine завершена. После перезагрузки ПК можно приступить к [установке Simple-Scada](redos-ssinstall.md).
